查看: 2100|回复: 10
[讨论] 那位大神帮忙用lisp快速改变图框属性!
发表于 2019-5-11 15:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大神帮忙用lisp来完成这些问题?
注;图框名为;PX-A3, PX-A4
1;材质,热处理,输入快捷键SLD<单选>就可以把材质,跟热处理自动填到 图框指定的位置。
(每个零件材质热处理不一样一定要手动单选)例如;SLD HRC58°~60°
2;项目名称,输入快捷键就可以把项目名称,自动一次性填到多个图 框里。例如;AB
3;产品名称,输入快捷键就可以把产品名称,自动一次性填到多个图框里。例如;CD
4;模号,输入快捷键就可以把模号,自动一次性填到多个图框里。例如;123
5;设变日期1,输入快捷键就可以把设变日期1,自动一次性填到多个图框里。例如;8-12-2018
6;总张数,输入快捷键就可以统计A3与A4总张数,并自动把统计的A3与A4总和填到所有图框指定的位置里。
发表于 2019-5-13 21:20:31 | 显示全部楼层
(defun hs-tukuangmc ()
    "VA4")        ;修改图框名称
(defun c:h9 ()   ;修改命令
  (hs-cz  "MAT'L" "SKH-9" ));修改材质
(defun hs-cz   (bq cz / ss i  s1 )
  (princ "\n请选择图框:")
  (setq        ss (ssget                        ;"_C" pt1 pt2
             (list (cons -4 "<or") (cons 2 (hs-tukuangmc)) (cons -4 "OR>"))
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq s1 (ssname ss i))
    (setq i (1+ i))
    (hs-sxtx bq cz s1)
(defun hs-sxtx ( pn text s1 / aa a1 x bb) ;  pn 属性 text 属性值 s1 图框
  (setq        aa (vlax-safearray->list
             (vlax-variant-value
               (vla-GetAttributes (vlax-ename->vla-object s1))
  (setq        a1 (mapcar '(lambda (x)
                      (cons (vla-get-Tagstring x) x)
                   aa
  (setq bb (cdr (assoc pn a1)))
  (vla-put-textstring bb text)
发表于 2019-5-14 10:21:32 | 显示全部楼层
这就是使用带一堆 Attribs 的图框的繁琐之处了...
合理的使用Xref,形成模块化,层级化的图纸组织方式,能有效简化这类操作。
 楼主| 发表于 2019-5-15 15:59:20 | 显示全部楼层
    "VA4")        ;修改图框名称
你好!调用你的程序提示找到0个,不知道问题在哪?麻烦指教。
 楼主| 发表于 2019-5-15 16:03:52 | 显示全部楼层
    "VA4")        ;修改图框名称
我用这个提示参数错误
(defun c:SKD11() (mthd_vl "SKD11" "HRC58%%d~60%%d"))
命令: skd11
选择对象:
; 错误: 参数类型错误: stringp nil
命令:
发表于 2019-5-24 08:46:41 | 显示全部楼层
根据提示修改正确完才行
发表于 2019-5-24 12:34:42 | 显示全部楼层
合理的使用Xref,形成模块化,层级化的图纸组织方式,能 ...
请问外部参照怎么形成层级化的图纸组织?
这是个很有意义提问。 关于这个层级化的组织方式,论坛有位高手做了很多研究,我也是从他那里学到了不少这方面的知识。 特别对于存在大量重复部分的的某些设计项目,能显著的提高工作效率。  发表于 2019-5-25 20:49
发表于 2025-6-23 10:12:38 | 显示全部楼层
现在有这样子的插件了吗?
我也想要
发表于 2025-6-27 09:17:18 | 显示全部楼层
谁有这样的lsp,能分享下吗
GMT+8, 2025-8-12 09:36 , Processed in 0.168514 second(s), 27 queries , Gzip On.
