查看: 3247|回复: 10
批量提取CAD文件中的图块保存名字为图块名的dwg文件
发表于 2019-5-15 15:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做自己的图库的可以用到,另外这个源码不是本人原创。只是本人在网上无意搜到的,原作者应该是老外。如果侵权,请留言删除。
还有就是这个脚本还有缺陷,就是对保存参数图块有遐思。保存的图块文件全是默认分解了的。(确实,这个是我不够了解CAD,它保存的是块图形,所以打开是 “分解” 的)希望有高手不吝赐教予以斧正。
不能保存幻灯片。
保存的图块文件全是默认分解了的,这个可不是瑕疵,本来就应该是这样,直接把文件当做块插入,如果文件内是个块的话,那么插进来就是块中块。  发表于 2019-6-27 11:03
发表于 2019-5-15 15:21:05 | 显示全部楼层
上50免费是什么意思?第51个下载的就不用币了?
发表于 2019-5-15 16:12:10 | 显示全部楼层
谢谢! xiangganglv  分享程序!!!!!
发表于 2019-6-27 09:59:40 | 显示全部楼层
不能用还收费?
 楼主| 发表于 2019-6-27 14:36:27 | 显示全部楼层
疯球 发表于 2019-6-27 09:59
不能用还收费?
能用,我的2006版本都毫无压力。
发表于 2019-11-10 01:37:43 | 显示全部楼层
Haven't try yet but thanks for sharing ^^
发表于 2023-12-4 18:54:17 | 显示全部楼层
测试可用,感谢分享,收藏!
发表于 2023-12-5 14:32:25 | 显示全部楼层
感谢大佬分享   不错的
发表于 2023-12-6 12:43:31 | 显示全部楼层
可以保存DxF格式吗
 楼主| 发表于 2023-12-6 16:11:37 | 显示全部楼层
默认dwg,dxf的没有。
GMT+8, 2025-5-15 00:51 , Processed in 0.302374 second(s), 28 queries , Gzip On.
