查看: 3353|回复: 3
[2016] AutoCAD 2016.0.11 Update
发表于 2019-5-18 09:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://knowledge.autodesk.com/s ... 2016011-update.html
涵盖的产品和版本
2018 年 10 月 12 日下载
分享
添加到集合
此更新解决了以下情况:
解决了打开或参照特定 DGN 文件时发生的崩溃。
在撤消 hatch 命令后更改 OSMODE 设置。
线型在 REGENALL 后缩放不正确。
解决了使用 DGN 线型表(将划线长度设置为 0,将图案长度设置为非 0)进行绘制时发生的崩溃。
从 DGN 文件导入复杂曲线。
Stretch 命令为特定实体线性移动对象。
更正了 HP 驱动程序的自定义页面大小的打印驱动程序问题。
地理位置销基于选定的坐标系偏移。
OLE 对象在 PDF 输出中不显示。
解决了在 Factory Design Suite 中复制对象时发生的崩溃。
将地理位置地图版本更新到 V8。
本更新包含以前发布的所有修补程序,适用于安装有 AutoCAD 2016 Service Pack 1 的以下版本。
Autodesk AutoCAD 2016
Autodesk AutoCAD Architecture 2016
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016
Autodesk AutoCAD Electrical 2016
Autodesk AutoCAD Map 3D 2016
Autodesk AutoCAD Mechanical 2016
Autodesk AutoCAD MEP 2016
Autodesk AutoCAD P&ID 2016
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2016
Autodesk AutoCAD Utility Design 2016
下载
        AutoCAD_2016.0.11_Update_x86.exe (exe - 33.83 MB)
https://knowledge.autodesk.com/s ... 0.11_Update_x86.exe
        AutoCAD_2016.0.11_Update_x64.exe (exe - 39.5 MB)
https://knowledge.autodesk.com/s ... 0.11_Update_x64.exe
自述文件
英语
Products and versions covered
Oct 12 2018Download
SHARE
ADD TO COLLECTION
The following resolutions are addressed by this update:
Resolves a crash when opening or referencing specific DGN files.
Changing the OSMODE setting after undo of the hatch command.
Linetype scaling is incorrect after REGENALL.
Resolves a crash when drawing with a DGN linetype table that sets the dash length at 0 and pattern length as nonzero.
Importing complex curves from DGN files.
Stretch command moving objects linearly for specific entities.
Corrects a plot driver problem for custom page size for HP Drivers.
The geolocation pin being offset based on the selected coordinate system.
OLE objects not showing in PDF outputs.
Resolves a crash when copying objects within the Factory Design Suite.
Updates the geolocation map version to V8.
This update contains all of the hotfixes released previously and applies to the following releases with the AutoCAD 2016 Service Pack 1 installed.
Downloads
Readme
English
发表于 2019-6-15 21:52:23 | 显示全部楼层
这个升级文件安装不上
是不是需要什么特殊步骤和要求啊
 楼主| 发表于 2019-6-16 10:42:08 | 显示全部楼层
xotoo 发表于 2019-6-15 21:52
这个升级文件安装不上
是不是需要什么特殊步骤和要求啊
安装不上的话,先安装AutoCAD 2016 Service Pack 1就可以了
AutoCAD 2016 Service Pack 1:
http://bbs.mjtd.com/thread-169740-1-1.html
发表于 2019-6-20 14:25:41 | 显示全部楼层
遇到一个阻碍 Service Pack安装的问题。请联系系统管理员
错误代码:1618
我电脑安装的时候(包括SP1)遇到这样一个提示
我以为是.NET Framework的问题,但是系统提示.NET Framework已经安装……
GMT+8, 2025-11-15 07:58 , Processed in 0.178998 second(s), 26 queries , Gzip On.
