- 积分
- 7362
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2018-1-17
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
增加文字样式
用户可以增加文字样式到数据库,并设置其字体等属性,具体实现c#代码如下:  - private void CreateText()
- MxDrawApplication app = new MxDrawApplication();
- //返回数据库中的文字样式表对象
- MxDrawTextStyleTable mxtst = app.WorkingDatabase().GetTextStyleTable();
- //增加新的文字样式
- MxDrawTextStyleTableRecord mxtstr = mxtst.Add("duanceng");
- //设置样式
- //设置文字的TrueType字体,如果文字样式设置了TrueType字体,就不会使用前面设置shx字体
- //参数一为turetype字体名 参数二为是否粗写 参数三为是否斜写 参数四为windows字符集 参数五暂没使用
- mxtstr.SetFont("黑体", false, false, 0, 0);
- //返回文字的高度
- mxtstr.textSize = 5;
- //返回数据库中的文字样式表对象
- //设置为当前文字样式
- app.WorkingDatabase().CurrentlyTextStyle = "duanceng";
得到文字样式名
用户可以得到所有文字样式名,具体实现c#代码如下:  - private void GetAllText()
- MxDrawDatabase database = (MxDrawDatabase)axMxDrawX1.GetDatabase();
- //返回数据库中的文字样式表对象
- MxDrawTextStyleTable mxtst = database.GetTextStyleTable();
- //创建一个遍历文字样式表中所有文字样式的遍历器
- MxDrawTextStyleTableIterator iter = mxtst.NewIterator();
- if (iter == null)
- return;
- string sRet = null;
- //移动当前遍历器位置
- for (; !iter.Done(); iter.Step(true, false))
- //返回遍历器当前位置的记录
- MxDrawTextStyleTableRecord spTextStyleRec = iter.GetRecord();
- //符号表记录名属性
- sRet = sRet + ',' + spTextStyleRec.Name;
- MessageBox.Show(sRet);
删除文字样式
用户可以删除某个文字样式,具体实现c#代码如下:  - private void DelText()
- string txt = textBox1.Text;
- //返回数据库中的文字样式表表对象
- MxDrawTextStyleTable TextStyleTable = database.GetTextStyleTable();
- //得到层表中的文字样式表对象
- MxDrawTextStyleTableRecord TextStyleRec = TextStyleTable.GetAt(txt, false);
- if (TextStyleRec == null)
- return;
- //删除对象
- TextStyleRec.Erase();
- MessageBox.Show("成功删除文字样式");
