查看: 588|回复: 3
[讨论] 关于atof保留位数的问题
发表于 2019-5-24 13:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq a "0.123456")
(atof a)   返回 0.123456
我在程序中提出的参数
(setq zuooa  (atof (substr (cdr (assoc 1 (entget (ssname zuooa1 0))))  4)))     ;这里zuooa1为文字   “OA=-308.7075”
返回的结果却是-308.707     后面却省去了一位
不知道什么原因,请高手们指点迷津,谢谢.
发表于 2019-5-24 13:38:14 | 显示全部楼层
you might check like this
Command: (rtos zuooa1 2 4)
"-308.7075"
发表于 2019-5-24 22:29:42 | 显示全部楼层
这是实数在CAD命令行内部显示的问题,其实atof返回值是精确的!如果要在命令行显示实数,可用rtos将其转化为字串来显示!
发表于 2019-5-25 17:41:58 | 显示全部楼层
其实返回值是精确的,只是你看到的略有不同而已。
GMT+8, 2025-5-18 22:58 , Processed in 0.282206 second(s), 26 queries , Gzip On.
