查看: 1388|回复: 4
[提问] 【已解决】工程,ABC,纵断面图.dwg 改其中逗号为空格,cad模型中显示效果不变
发表于 2019-5-24 14:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\yc\AppData\Roaming\Tencent\Users\1027599241\QQ\WinTemp\RichOle\ATO[%I}W(ORXJC144VTN0G8.png[/img]
 楼主| 发表于 2019-5-24 14:14:21 | 显示全部楼层
如图如图如图如图如图
 楼主| 发表于 2019-5-24 16:01:50 | 显示全部楼层
他以前的文件名是A,B,C 在图纸里面用字段显示到三个位置 分别是ABC
diesel表达式直接用index就可以根据,分开
但是现在文件名改成了A B C
还是想在图纸里面分开显示ABC
发表于 2019-5-25 09:23:23 | 显示全部楼层
index
返回以逗号分隔的字符串中指定的成员。
$(index, which, string)
你把他的核心分隔符去掉了,用空格代替它就是一个字符串"工程 ABC 纵断面图.dwg"
"工程 ABC 纵断面图.dwg"
$(getvar,dwgname)
"工程 ABC 纵断面图.dwg"  去掉.dwg->"工程 ABC 纵断面图"
$(substr,$(getvar,dwgname),1[,$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),4)])
"工程 ABC 纵断面图" ->空格替换成,"工程,ABC,纵断面图"这一步有点难
-> 再$(index, which, string)
$(index,0,?)
发表于 2022-12-17 10:10:12 | 显示全部楼层
请问楼主怎么解决的?
GMT+8, 2025-5-15 03:35 , Processed in 0.173728 second(s), 25 queries , Gzip On.
