查看: 674|回复: 2
[提问] 请问这种多条线段共用数值的该怎么统计求和?
发表于 2019-5-27 09:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作需要统计这种类别的图纸,每次都是用计算器加,想找个统计这种类型的插件用。
发表于 2019-5-27 11:30:01 | 显示全部楼层
提供个半自动的思路:
1. 手动选择一组数据,包括含长度信息的数据,和使用该长度信息的电缆型号数据;
2. 根据关键词分解长度信息,这个根据关键词分解字符串的函数论坛里应该有不少;
3. 提取电缆型号,将上述长度信息统计到电缆信号下;
4. 手动选取下一组数据,直至结束;
5. 输出统计结果,生成表格。
如果图纸质量较高,比如每个文字的间距严格符合要求,那么可以考虑直接全选,然后由程序根据字间距来判断分组数据,不过这个编程就难度就大很多了。
发表于 2019-5-28 14:03:22 | 显示全部楼层
应该从源头开始,在做图的时候就通过某种方式输入信息,而不是出图后再试图读取信息。
GMT+8, 2025-10-24 04:13 , Processed in 0.179834 second(s), 26 queries , Gzip On.
