查看: 593|回复: 3
[提问] 【已解决】【求助】请问一下,数字复制粘贴到其他位置后图层改变这个功能如何实现呀
发表于 2019-5-27 11:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如三个数字11.2  12.3   15.6在图纸中A图层选择用co命令复制后粘贴到其他位置,此时三个数字11.2  12.3   15.6在图纸中B图层
继续粘贴到其他位置后,此时三个数字11.2  12.3   15.6在图纸中C图层
图纸详见附件
发表于 2019-5-27 11:35:08 | 显示全部楼层
复制可以用原生命令(command "copy" .....)实现
可以参考下我的快速切换图层,先copy,然后选中copy后的对象,修改图层
 楼主| 发表于 2019-5-27 14:09:40 | 显示全部楼层
可以参考下我的快速切换图层,先copy,然后选中copy后的对 ...
看的不是很懂,不知道怎么改
发表于 2019-5-30 10:11:00 | 显示全部楼层
缺少的函数在我发布的函数库里找找
我做成了通用函数,可以直接改成c函数,也可以将我发布的切换图层函数中的执行函数替换,做成可定制版。
  1. ;|= 复制并切换图层
  2. @== (_copySwitchLay lay)
  3. #== return: nil
  4. par:
  5.     lay: [str] new lay's name
  6. sample:
  7.     (_copySwitchLay "0")
  8. ver:
  9.     [1.0] by woyb 20190530
  10. ====================|;
  11. (defun _copySwitchLay (lay / ss ent ln )
  12.     (while (setq ss (ssget)) ;;选取对象
  13.         (setq ent (entlast)) ;;获取最后的对象,定位用
  14.         (command "._copy" ss "") ;;调用copy命令
  15.         (while (= (getvar "CMDACTIVE") 1) ;;手动输入copy指令
  16.             (command pause)
  17.         )
  18.         (setq ss (wyb-get-lastent ent)) ;;根据定位获取copy生成的所有对象
  19.         (repeat (setq ln (sslength ss)) ;;切换图层
  20.             (setq ent (entget (ssname ss (setq ln (1- ln)))))
  21.             (wyb-substmod ent 8 lay)
  22.         )
  23.         (setq ss nil) ;;清空选择集
  24.     )
  25.     (princ)
  26. )
GMT+8, 2025-10-24 04:13 , Processed in 0.170709 second(s), 28 queries , Gzip On.
