查看: 1501|回复: 10
[提问] 求梁交线处理
发表于 2019-5-28 20:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求梁交线处理.
    共1人打赏
发表于 2019-5-29 10:13:33 | 显示全部楼层
这个功能不错,挺实用的
发表于 2019-5-30 07:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
打断一下
发表于 2019-6-2 16:34:14 | 显示全部楼层
Haven't found thí plugin ^^
发表于 2019-6-4 11:11:00 | 显示全部楼层
这个很早就有了,命令:FEBEAMLINESCUTOUT。
 楼主| 发表于 2019-6-4 17:20:23 | 显示全部楼层
这个版只能用到CAD04、06上,好可惜。也联系不到当时编写这个的人了。
发表于 2019-6-5 18:34:30 | 显示全部楼层
高版本确实不行,只能用TSSD里面的了
发表于 2019-6-20 21:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
下来试试,谢谢分享!!!!!!!
发表于 2020-5-21 07:29:03 | 显示全部楼层
主要难点在于算法,要能准确识别、判断各种操作的意图。。。
共线的线——当作一根线处理。
十:共线处理后有4个交点,最后产生8根线。
T:共线处理后有2个或3个交点,最后产生5根线。
<:共线处理后有2个交点,最后产生4根线。
平行线:共线处理后只有两根线。
上述判断尚有bug,仅作抛砖引玉。可以把各种情况一 一画出,逐个想下判断方法。
GMT+8, 2025-4-30 13:11 , Processed in 0.202212 second(s), 27 queries , Gzip On.
