查看: 4313|回复: 12
[提问] 同样的线,同样的线型、比例、全局比例,为何显示完全不同?
发表于 2019-5-29 16:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
50明经币
为了方便各位直观的看到效果,我截了两个图,具体还有下载DWG,这两个文件可以说内容什么的完全相同,但为什么显示出来的结果却完全不同?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
好吧,我是来领币的。。 是线型定义不同吧。。 比如公制,英制。
发表于 2019-5-29 16:39:40 | 显示全部楼层
好吧,我是来领币的。
  1. ((-1 . <Entity name: 5c288430>) (0 . "LTYPE") (330 . <Entity name: 5c288050>) (5 . "43") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLinetypeTableRecord") (2 . "DASHED") (70 . 0) (3 . "__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __") (72 . 65) (73 . 2) (40 . 0.75) (49 . 0.5) (74 . 0) (49 . -0.25) (74 . 0))
  2. ((-1 . <Entity name: 5bc7fcb0>) (0 . "LTYPE") (330 . <Entity name: 5bc7f850>) (5 . "53") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLinetypeTableRecord") (2 . "DASHED") (70 . 0) (3 . "Dashed __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _") (72 . 65) (73 . 2) (40 . 19.05) (49 . 12.7) (74 . 0) (49 . -6.35) (74 . 0))
是线型定义不同吧。。
比如公制,英制。
发表于 2019-6-20 09:45:28 | 显示全部楼层
原来如此,学习了
发表于 2019-6-26 00:48:09 | 显示全部楼层
还是没搞懂怎么改?
 楼主| 发表于 2019-6-26 11:46:00 | 显示全部楼层
9701519 发表于 2019-6-26 00:48
还是没搞懂怎么改?
貌似改不了,只是发现问题所在(自定义同名线型),而暂时没解决问题
发表于 2022-6-16 08:55:34 | 显示全部楼层
希望有大神能解决
发表于 2022-6-16 09:01:38 | 显示全部楼层
感觉应该可以修改线型定义。。。
从其中一个图中,获取线型定义关键数据
(setq ltypedata(vl-remove-if'(lambda(x)(vl-position(car x)'(5 330)))ltypedata))
得到'((0 . "LTYPE") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLinetypeTableRecord") (2 . "DASHED") (70 . 0) (3 . "Dashed __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _") (72 . 65) (73 . 2) (40 . 19.05) (49 . 12.7) (74 . 0) (49 . -6.35) (74 . 0))
把这个数据复制好
到第二个图中,用它修改这个线型的定义数据
获取该线型的图元名
(setq e(tblobjname"Ltype""DASHED"))
修改这个图的线型定义数据
(entmod(cons(cons -1(tblobjname"Ltype""DASHED"))
'((0 . "LTYPE") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLinetypeTableRecord") (2 . "DASHED") (70 . 0) (3 . "Dashed __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _") (72 . 65) (73 . 2) (40 . 19.05) (49 . 12.7) (74 . 0) (49 . -6.35) (74 . 0))))
发表于 2022-6-16 09:07:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-16 12:48:24 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2022-6-16 09:01
感觉应该可以修改线型定义。。。
从其中一个图中,获取线型定义关键数据
(setq ltypedata(vl-remove-if ...
有没有插件能实现呢 我经常在一个图里面是虚线 在另外一个图里面是实线  一不小心就打印完图纸  打完发现是实线 很崩溃
发表于 2022-6-17 11:47:12 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2022-6-16 12:48
有没有插件能实现呢 我经常在一个图里面是虚线 在另外一个图里面是实线  一不小心就打印完图纸  打完发现 ...
如果有必要,可以用当前DWG或指定DWG作为样本,用样本的线型定义去更新一个文件夹下所有DWG的线型定义。。。借助dbx
GMT+8, 2025-12-12 07:53 , Processed in 0.155873 second(s), 25 queries , Gzip On.
