查看: 2453|回复: 6
[源码] 管线标注
发表于 2019-5-30 09:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全不会编程,参照拖拽实例-室外管线标注 V1.2和 管线标注程序改版两个帖子的源码拼的,感觉还可以。命令zg进入程序,然后空格进行单个标注,如果选择E进行多条线标注,单条线标注可以实时移动位置和修改参数,然后鼠标左键或者右键结束标注,多条线标注时,先在第一条线显示标注,可以修改参数,然后点击鼠标左键或者右键,剩下的选择的线都会标注,都是在线中点标注。单个标注的可以标注线和多线,多条线的只能标注线。
参与人数 2明经币 +2 金钱 +10 收起 理由
bloodtempt + 1 + 10 现在源码越来越少了,鼓励一下。
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2022-5-26 19:32:40 | 显示全部楼层
感谢大佬分享~
发表于 2019-6-3 06:38:29 | 显示全部楼层
有没3维空间标注,自动转XY平面的
发表于 2019-6-6 21:14:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-6-8 14:45:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-12-23 10:15:35 | 显示全部楼层
我感觉好像还可以优化,目前用来有点不顺手
GMT+8, 2025-5-15 21:01 , Processed in 0.205568 second(s), 28 queries , Gzip On.
