查看: 3971|回复: 18
[源码] 求大神帮做一个这个插件
发表于 2019-5-31 20:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
求大神帮做一个这个一个完成面的插件,具体看图
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
偏移的线当前颜色,当前图层,当前线形
发表于 2019-5-31 20:41:58 | 显示全部楼层
墨雨尘峰 发表于 2019-6-12 20:10
刚发现可以框选,,在麻烦下能否把偏移的线换成当前图层么
偏移的线当前颜色,当前图层,当前线形
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
9701519 + 1 + 5
发表于 2019-6-2 08:06:21 | 显示全部楼层
这个用pe连起来 不就可以直接偏移吗
发表于 2019-6-3 22:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
判断内外是个麻烦事
发表于 2019-6-5 01:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
感觉不难办到啊,直接用cad的命令写lisp就好了
发表于 2019-6-5 08:46:21 | 显示全部楼层
拿去,不谢,取之明经
发表于 2019-6-5 08:47:38 | 显示全部楼层
(defun c:kx (/ en enlst1 enlst2 po s1 ss)
(xx-princA "框选合并偏移")
  (setq disst (getdist "\n请指定偏移距离:"))
  (setq en (entlast))
  (if (or
        (setq ss (ssget '((0 . "line,lwpolyline,arc"))))
        (setq ss (ssget "i" '((0 . "line,lwpolyline,arc"))))
      (setq enlst2 (xx-ss-2-NameLst ss))
      (pedit ss)
      (setq enlst1 (xx-lst-EnLastLst en))
      (setq s1 (xx-lst-JianJi enlst1 enlst2))
      (setq po (getpoint "\n请指定偏移点:"))
      (foreach x s1
        (command "_.OFFSET" disst x po "")
        (vla-put-color (vlax-ename->vla-object (entlast)) 1)
(defun xx-lst-JianJi (lst1 lst2 / lst)
   (setq lst (append lst1 lst2))
   (vl-remove-if '(lambda (x) (member x (cdr (member x lst)))) lst)
(defun xx-ss-2-NameLst (SS / xx-ename)
(defun xx-ename(X) (= (type X) 'ENAME))
  (vl-remove-if-not 'xx-ename (mapcar 'cadr (ssnamex SS)))
(defun xx-lst-EnLastLst (s1 / lst)
  (while (setq s1 (entnext s1))
    (if (not (member (cdr(assoc 0 (entget s1))) '("attrib" "vertex" "seqend")))
        (setq lst (cons s1 lst))
   (reverse lst)
(defun pedit (ss / co pe)
  (setq co (getvar 'cmdecho))
  (setq pe (getvar 'peditaccept))
  (setvar 'cmdecho 0)
  (setvar 'peditaccept 1)
  (command "_.Pedit" "_m" ss "" "_j" "" "")
  (setvar 'peditaccept pe)
  (setvar 'cmdecho co)
(defun xx-princA (txt / txt1)
(if(= (type txt) 'str)
   (setq txt1
    (strcat
     (vl-list->string '(10 161 190 236 197 207 232 67 65 68 178 229 188 254 161 191 45 45 45))
     txt
     (vl-list->string '(185 166 196 220 32))
     (vl-list->string '(32 32 32 81 81 58 50 51 54 51 54 55 51 53 51 52))
   (princ txt1)
  (princ "错了!(xx-princA 后面要输入字符串!)")
 楼主| 发表于 2019-6-5 12:15:03 | 显示全部楼层
  (setq disst (getdist "\n请 ...
谢谢,但是这个还是不能收口啊
 楼主| 发表于 2019-6-8 20:27:52 | 显示全部楼层
还有大神在吗?
发表于 2019-6-9 01:47:15 | 显示全部楼层
你试试效果
GMT+8, 2025-10-24 04:08 , Processed in 0.141887 second(s), 27 queries , Gzip On.
