查看: 1434|回复: 11
[源码] 字符串原位断开lsp编程求助,谢谢指导
发表于 2019-6-3 21:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中字符串“KZ7, KZ8, KZ9, KZ10, KZ12, KZ17, KZ60”,鼠标点击,字符串原位自动分割,剔除逗号及空格,剩下独立的字符串“KZ7” “KZ8” “KZ9” “KZ10” “KZ12” “KZ17” “KZ60”
发表于 2019-6-11 16:14:40 | 显示全部楼层
需要计算每个字符之间的空隙宽度
这个宽度可能是个平均值
计算每个独立字符宽度
包括删除字符宽度
最后才能确定断开以后每段字符串的节点坐标
总的来说
想做到与原字符串位置完全重叠非常困难
支持。 由于字体样式本来就参数很多,要完全重叠几乎不可能。程序按宽高比和字高计算出大略值差不多就行了,这种分解的需求毕竟很少。  发表于 2019-6-11 16:31
 楼主| 发表于 2019-6-3 21:39:32 | 显示全部楼层
论坛中有字符串分割帖子,但未找到实现相关功能的程序
发表于 2019-6-4 10:44:24 | 显示全部楼层
(setq str "KZ7, KZ8, KZ9, KZ10, KZ12, KZ17, KZ60")
(LM:str->lst str ",")
;;字串分隔为表
(defun LM:str->lst (str del / pos)
  (if (setq pos (vl-string-search del str))
    (cons (substr str 1 pos)
          (lm:str->lst (substr str (+ pos 1 (strlen del))) del)
    (list str)
 楼主| 发表于 2019-6-11 15:27:22 | 显示全部楼层
非常感谢楼上,但似乎尚不能实现原位断开的功能,能否再提供点思路。谢谢!
 楼主| 发表于 2019-6-11 17:25:47 | 显示全部楼层
原位断开不需要和原文字重叠,只要差不多位置就可以了
发表于 2019-6-11 19:47:15 | 显示全部楼层
这个可以 你自己改一下
发表于 2019-6-13 11:29:08 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-99236-1-1.html
如果会编程,可以修改一下,把空格改成你需要的,如果不会编程,就先用find命令把逗号改成空格,然后才用这个程序
masterlong + 1 程序思路要赞一个
 楼主| 发表于 2019-6-13 12:37:37 | 显示全部楼层
非常感谢wen1235,谢谢
GMT+8, 2025-5-18 20:03 , Processed in 0.193432 second(s), 28 queries , Gzip On.
