查看: 923|回复: 7
[提问] 【求助】如何用LISP批量关闭带某一前缀的图层
发表于 2019-6-3 22:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT   如何用LISP批量关闭带某一前缀(如参照的前缀 AX-XXX)的图层,把所有带AX前缀的图层都关闭?
发表于 2019-6-3 23:32:53 | 显示全部楼层
;试用以下程序
(defun c:test()
    (vl-load-com)
    (vla-StartUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    (If (setq str (getstring "\n请输入要关闭图层名的前缀:"))
        (vlax-for layer (vla-get-layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
            (if (and (wcmatch (vlax-get layer "Name") (strcat str "*"))
                     (= (vla-get-LayerOn layer) :vlax-true)
                (vla-put-LayerOn layer :vlax-false)
    (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
发表于 2019-6-4 00:32:08 | 显示全部楼层
(command "-layer" "off" "前缀*" "")
 楼主| 发表于 2019-6-4 10:47:52 | 显示全部楼层
谢谢  ,能否进一步问一下  ,这个关  能否把含有某个关键词的图层打开呢?
 楼主| 发表于 2019-6-4 10:50:14 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2019-6-3 23:32
;试用以下程序
(defun c:test()
    (vl-load-com)
谢谢
发表于 2019-6-4 11:20:07 | 显示全部楼层
...某个关键词...
搜寻 wcmatch 函数应用的相关例句
发表于 2019-6-4 22:19:26 | 显示全部楼层
(command "-layer" "on" "前缀*" "")
GMT+8, 2025-10-24 04:15 , Processed in 0.172639 second(s), 26 queries , Gzip On.
