查看: 1510|回复: 5
[提问] 数学表达式的字符串求值
发表于 2019-6-9 12:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,有诸如此类的字符串(setq str "35*2+3"),如何对该字符串求值?
  1. ;;;  字符串仅含有加减乘除(+-*/),数字有可能有小数点
  2. ;;;  除此之外字符串内无其他特殊符号
  3. (setq str1 "35*2+1")
  4. (setq str2 "25+1.5*3")
  5. (setq str3 "25/5+35-3")
  6. ;;;  希望得到的结果
  7. (setq str1a 71)
  8. (setq str2a 29.5)
  9. (setq str3a 37)
发表于 2019-6-9 13:09:25 | 显示全部楼层
cal 的bug: 整数必须介于 -32768 和 32767 之间,否则会计算错误的结果
VbScript_eval 可以弥补, cal的不足
VbScript表达式计算代码是如下
a = Eval(35*2+1)
b = Eval(25+1.5*3)
c = Eval(25/5+35-3)
msgbox "a="&a  & " b="&b& " c="&c
(defun VbScript_eval(expr)(or *SCR-ScriptControl(setq *SCR-ScriptControl
(vlax-create-object "Aec32BitAppServer.AecScriptControl.1"))
(setq *SCR-ScriptControl (vlax-create-object "ScriptControl")))
(vlax-put *SCR-ScriptControl 'language "VBScript")
(vlax-invoke *SCR-ScriptControl 'eval expr))
测试:
(setq str1a(VbScript_eval "35*2+1"))
71
(setq str2a(VbScript_eval "25+1.5*3"))
29.5
(setq str3a(VbScript_eval "25/5+35-3"))
37.0
(setq str1a(VbScript_eval "35000000*2+1"))
70000001
(setq str1a(cal "35*2+1"))
71
(setq str2a(cal "25+1.5*3"))
29.5
(setq str3a(cal "25/5+35-3"))
37.0
(setq str1 (cal "35000000*2+1"))
7553
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
菜卷鱼 + 1 赞一个!
masterlong + 1 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-9 12:52:18 | 显示全部楼层
(cal ".....")
 楼主| 发表于 2019-6-9 14:56:44 | 显示全部楼层
VbScript_[/backcol ...
犀利,不过我这里提示变量保护了。所以我将下面的红色的eval换成其他变量了,这样子也貌似运行正常。可以吗?会不会有潜在的其他影响?
(defun VbScript_eval (expr / eval)
  (setq eval (vlax-invoke *SCR-ScriptControl 'eval expr))
发表于 2019-6-9 15:07:09 | 显示全部楼层
sysu-沼泽 发表于 2019-6-9 14:56
犀利,不过我这里提示变量保护了。所以我将下面的红色的eval换成其他变量了,这样子也貌似运行正常。可以 ...
只要得到返回值就行,
 楼主| 发表于 2019-6-9 15:12:46 | 显示全部楼层
1291500406 发表于 2019-6-9 15:07
只要得到返回值就行,
好,多谢指导!
GMT+8, 2025-10-24 04:08 , Processed in 0.124074 second(s), 28 queries , Gzip On.
