查看: 2154|回复: 9
[源码] 论坛里一位朋友的文本求和的源码,求帮助完善
发表于 2019-6-11 16:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们,论坛中有一个文本求和的插件计算比较方便,实在记不清哪位朋友的插件,感谢这位朋友啦。
如下两点稍稍完善就更好用了,前辈们百忙之中麻烦给与指导,谢谢啦,
1、计算式目前在0层,如写到当前层,更为便利。
2、计算式中的“-”号删除了,计算完成需要二次修改,不知“-”号能否保留?
发表于 2019-6-16 20:42:31 | 显示全部楼层
yamjqq 发表于 2019-6-11 16:52
图片上传错了,更换下
(defun c:SZGL  (/  SS VAL N EN OBJ DATA PT TEXT HAND)
    (princ "\n选择文字:")
  (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  (if ss
      (setq val 0)
      (repeat (setq n (sslength ss))
        (setq en   (ssname ss (setq n (1- n)))
              obj  (vlax-ename->vla-object en)
              data (cons (dxf en 5) data)
              val  (+ val (atof (dxf en 1)))
      (setq pt (getpoint "\n文字位置:"))
      (entmake (list '(0 . "text")
                     (cons 10 pt)
                     (cons 1 (rtos val 2))
                     (cons 40 (dxf en 40))))
      (setq text (entlast))
      (setq hand (dxf text 5))
        (setq en (ssname ss (setq n (1- n))))
        (vlr-pers ;_ 设置永久反应器
          (VLR-Object-Reactor
            (list (vlax-ename->vla-object en))
            data ;_ 关联的对象索引
            '((:VLR-modified . text-change) ;_ 回调函数
        (VLAX-LDATA-PUT
          (vlax-ename->vla-object En)
          "data"
          (entget text)
          ) ;_ 将关联文字数据保存在词典里
(defun dxf  (e i)
    (cdr (assoc i (entget e)))
;;回调函数
(defun text-change  (Object         Reactor-Object                 Parameter-list
                     /                 hand             ent         val
                     data         dxfs)
  (setq data (vlr-data Reactor-Object))
  (setq
    hand (cdr (assoc 5 (setq dxfs (VLAX-LDATA-get Object "data")))))
  (if (and
      hand
        (setq ent (handent hand))
        (setq el (entget ent))
      (setq val
             (apply '+
                    (mapcar
                      '(lambda (x / e)
                         (if
                           (and
                             (setq e (handent x))
                             (entget e)
                            (atof (dxf e 1))
                            0
                      data
      (entmod (subst (cons 1 (rtos val 2)) (assoc 1 el) el))
      (setq val
             (apply '+
                    (mapcar
                      '(lambda (x / e)
                         (if
                           (and
                             (entget e)
                            (atof (dxf e 1))
                            0
                      data
      (entmake (subst (cons 1 (rtos val 2)) (assoc 1 dxfs) dxfs)) ;_ 恢复关联文字
      (setq text (entget (entlast)))
      (foreach h  data
        (if (and
              (setq en (handent h))
              (entget en)
          (VLAX-LDATA-PUT (vlax-ename->vla-object En) "data" text) ;_ 重置数据
拿去,不谢
sunny_8848 + 1 厉害,竟然可以跟随变化
 楼主| 发表于 2019-6-11 16:52:11 | 显示全部楼层
图片上传错了,更换下
发表于 2019-6-17 23:08:49 | 显示全部楼层
;; 非源码慎用
 楼主| 发表于 2019-6-20 16:19:51 | 显示全部楼层
    (princ "\n选择文字:")
  (setq ss (ssge ...
这几天没来论坛,谢谢您
发表于 2019-6-28 09:17:00 | 显示全部楼层
还是院长大大强大!
发表于 2021-10-24 23:35:53 | 显示全部楼层
非常好,谢谢,惠存了
发表于 2021-10-30 08:23:55 | 显示全部楼层
非常好用,正需要,谢谢
发表于 2022-9-3 20:54:14 | 显示全部楼层
留个脚印,以后能用到。
GMT+8, 2025-5-15 09:37 , Processed in 0.174631 second(s), 31 queries , Gzip On.
