查看: 3610|回复: 4
[提问] CAD一打开图纸就自动生成acad.fas,怎么清除?
发表于 2019-6-11 16:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD一打开图纸就自动生成acad.fas,如果不清除,下次再打开图纸就会卡住,只能按ESC才可以取消加载的函数。严重影响工作!
用了360CAD病毒查杀、筑原CAD病毒专杀 这几个工具,都能查杀掉。但再开CAD图,又生成出来了。怎么都杀不干净!
请教下有什么办法可以开图不再生成acad.fas。
发表于 2019-6-12 15:11:22 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-179681-1-1.html 前几天的帖子杀毒工具。
常见AutoCAD病毒(acad.fas、acad.lsp)清除方法
前几天我的也是这样,运行 :(while (or (setq a (findfile "acad.fas")) (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a)) 可以了;
acad.fas、acad.lsp这两种病毒是最常见的CAD病毒了,而且往往同一时候出现。因为其本身对系统并不具备危害性,不过恶作剧程序罢了,因此大多数防病毒软件对它们不起作用,以下介绍手动删除方法。
第一步:查找硬盘、U盘内的 acad.fas、lcm.fas、acad.lsp、acadapp.lsp、acadappp.lsp 五个文件并删除干净(查找前请将显示隐藏和系统文件打开,这五个文件不一定同一时候出现。强烈建议使用Total Commander文件管理器查找)。
第二步:查找acad.mnl文件(这个文件通常有两个,一个在“c:/Program Files/AutoCAD****/UserDataCache/Support/”目录下,还有一个在“c:/Documents and Settings/你的username/Application Data/Autodesk/AutoCAD****/R****/chs/Support/”目录下。眼下病毒仅改动第一个acad.mnl文件)。
打开acad.mnl文件,在文件末尾找到下面三个语句的组合并删除(这三个语句组合不一定同一时候出现),然后保存文件。
(if (null stol) (load "lcm" ""))
(load "acadapp.lsp")
(load "acadappp.lsp")
附录:
有关该CAD病毒 acad.fas 的说明:
1.它对电脑是没有随意的危害性!
2.它在8:00到18:00这段时间,对CAD没有不论什么影响的!
它的副作用就是:
你的CAD在启动时会弹出一个显示时间的对话框
假设时间不在8:00至18:00之间,还有可能伴随"移动"命令改变等情况。
在这段时间内的暂时解决方式为:
将电脑系统时间调整8:00即可了!
(有必时请关了CAD后再打开CAD)
不想进去文件夹查找也能够输入以下的字符到CAD命令行:
假设有文字编缉时出现记事本的现象请将以下一行红字输入到命令行?:
(setvar "mtexted" ".")
发表于 2019-6-12 21:31:08 来自手机 | 显示全部楼层
全盘搜,最近创建的fas文件全删
发表于 2019-6-13 00:04:49 来自手机 | 显示全部楼层
every thing 值得拥有
发表于 2019-10-27 22:34:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
GMT+8, 2025-5-18 14:27 , Processed in 0.257046 second(s), 24 queries , Gzip On.
