查看: 2801|回复: 4
[2014] 为什么大一点的图纸,在双击编辑块以后,就会变得卡顿
发表于 2019-6-13 08:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么大一点的图纸,在双击编辑块以后,再返回模型,点击任何命令(比如直线)在屏幕上指定第一个点,光标都会变得非常卡,
2008 2014 2015 2016都这样
发表于 2019-6-13 22:17:00 | 显示全部楼层
开启硬件加速试试
 楼主| 发表于 2019-6-14 09:14:41 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2019-6-13 22:17
开启硬件加速试试
硬件加速一直都是开启的,试过不开启也一样会卡顿
后来把配置重置一下,暂时不卡了,但是再次编辑块之后回到模型空间,仍然会出现绘图卡顿,随着不停的编辑各种块之后,基本需要重新打开图纸才能正常绘图了
看来只能拆分一下,不能把所有图纸集中到一个dwg里面
发表于 2019-6-14 09:45:59 | 显示全部楼层
z 确定 e 确定。或者双击滚轮。也可用:在位编辑块。
 楼主| 发表于 2019-6-17 09:34:38 | 显示全部楼层
你的方法不错,试过了,很管用,非常感谢
GMT+8, 2025-6-2 19:41 , Processed in 0.176723 second(s), 27 queries , Gzip On.
