查看: 706|回复: 2
[提问] 如何用lisp改变某个尺寸公差表达方式?
发表于 2019-6-13 18:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,有没有办法改变公差表达方式?用lisp给尺寸增加加公差时默认是以第2种方式显示,有没有办法改为以第7种方式显示?因为我想要公差颜色与尺寸文字颜色不同。
发表于 2019-6-14 10:28:36 | 显示全部楼层
可以这样。
先设置好,然后用entget查看
如(1 .  "<>{\\H0.6978x;\\C1;\\S+2^+1;}")
 楼主| 发表于 2019-6-19 11:59:11 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2019-6-14 10:28
可以这样。
先设置好,然后用entget查看
如(1 .  "{\\H0.6978x;\\C1;\\S+2^+1;}")
请问有没有办法把-3组码写入?
命令: (entget (car(entsel)) '("*"))
选择对象: ((-1 . <?元名: 7ff7b48a0ab0>) (0 . "DIMENSION") (330 . <?元名: 7ff7b4c0d9c0>) (5 . "16347B") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "dim") (6 . "ByBlock") (100 . "AcDbDimension") (280 . 0) (2 . "*D2281") (10 2688.25 842.227 0.0) (11 2679.72 842.227 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "<>{}{\\H0.71x;\\C3;\\S+0.01^-0;}") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 17.0462) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "YanXiu") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 2671.2 844.917 0.0) (14 2688.25 844.917 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 0.0) (100 . "AcDbRotatedDimension") (-3 ("ACAD_DSTYLE_DIMINSPECT" (1070 . 396) (1000 . "100%") (1070 . 395) (1000 . "") (1070 . 394) (1070 . 33) (1070 . 393) (1070 . 0)) ("ACAD" (1000 . "DSTYLE") (1002 . "{") (1070 . 286) (1070 . 0) (1070 . 284) (1070 . 8) (1070 . 274) (1070 . 2) (1070 . 272) (1070 . 3) (1070 . 48) (1040 . 0.0) (1070 . 47) (1040 . 0.01) (1070 . 49) (1040 . 0.1) (1070 . 90) (1070 . 1) (1070 . 140) (1040 . 2.0) (1070 . 345) (1005 . "C") (1070 . 346) (1005 . "C") (1070 . 347) (1005 . "C") (1002 . "}")) ("GENIUS_GENDTOL_13" (1000 . "TolSmNrm") (1000 . "") (1000 . "{\\H0.71x;$2\\S$+$P^$-$M;}") (1040 . 17.046))))
  1. <blockquote>
复制代码
GMT+8, 2025-10-24 04:07 , Processed in 0.153855 second(s), 25 queries , Gzip On.
