查看: 2266|回复: 8
怎么在R14中使用以vl开头的扩展函数?
发表于 2004-3-16 21:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请了。先谢过。
发表于 2004-3-17 06:58:00 | 显示全部楼层
装个VLISP FOR R14,本站就有下载的
 楼主| 发表于 2004-3-17 18:59:00 | 显示全部楼层
装了啊,还是不行。
发表于 2004-3-17 19:25:00 | 显示全部楼层
使用前先使用语句(vl-load-com)
 楼主| 发表于 2004-3-19 22:44:00 | 显示全部楼层
使用结果如下:
Command: (vl-load-com) *Cancel*
发表于 2004-3-20 22:46:00 | 显示全部楼层
我也发现有这样的错误信息
飞哥 能不能帮忙验证并确认一下错误究竟出在什么地方 谢了
发表于 2004-3-20 23:00:00 | 显示全部楼层
在使用(vl-load-com) 前,你要先保证你的vlisp可以正常使用。
 楼主| 发表于 2004-3-21 20:54:00 | 显示全部楼层
当然可以正常使用,键入vlide就行了.
发表于 2004-3-22 08:02:00 | 显示全部楼层
看看你的程序,是怎样不行?
GMT+8, 2025-8-19 09:03 , Processed in 0.180214 second(s), 26 queries , Gzip On.
