查看: 1120|回复: 2
[讨论] 发一个不大也不小的问题【文字归位】?
发表于 2019-6-14 09:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题提出:
      我们画图纸时候,用旋转命令,文字书写方式会出现变化,倒立得,反向位置的等等,为了解决这个问题,我写了个文字归正得程序。目前使用一切正常。如图:
程序如下:
  • ;;【三领外挂】文字归正程序========
  • (defun c:SL-GZ (/ k ss ent entss ang p1 p2 p3 p4 txt1 box)
  •   (princ "选择要修改的文字,可多选")
  •   (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
  •   (setq k 0)
  •   (repeat (sslength ss)
  •     (setq ent (ssname ss k))
  •     (command ".JUSTIFYTEXT" ent "" "M")
  •     (setq entss (entget ent))
  •     (setq ang (cdr(assoc 50 entss)))
  •     (if (and (>= ang (/ pi 2)) (<= ang pi)) ;;;;;第二象限
  •       (setq ang (+ pi ang ))
  •     (if (and (> ang  pi) (<= ang (* 1.5 pi))) ;;;;;第三象限
  •       (setq ang (- ang pi))
  •     (setq entss (subst (cons 50 ang) (assoc 50 entss) entss))  ;;;;;实体表更新【角度】
  •     (entmod entss)
  •     (entupd ent)
  •     (command ".JUSTIFYTEXT" ent "" "L")  ;;;;;;改回文字为左定位
  •     (setq k (1+ k))
  •   (princ)
深一步得考虑:
    反应器很不错,可惜我看了几天,没摸清个所以然,可否做个反应器,时刻监控文字的角度?或者时刻监控ROTATE 命令? 一旦发现文字角度改变,就归正它?
    希望会反映器得高手,完善它。
USER2128 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2021-11-3 12:24:23 | 显示全部楼层
天宇飞翔12 发表于 2021-11-3 12:19
; 错误: 输入中的点位置不正确
这可以说是古老部分了,早已变化改写。
  • ;;选择集文字归正并左定位-----------(一级)-------------
  • (defun sl-wzgz (ss / n s0 tp)
  •   (setq s0 (entlast))
  •   (repeat (setq n (sslength ss))
  •     (setq nam (ssname ss (setq n (1- n))))
  •     (slwzgz nam)
  •   (setq s0 (last_ent s0))
  • ;;文字归正并左定位-----------(一级)-------------
  • (defun slwzgz (nam / ell pt ang h tx bi ly sty)
  •   (setq ell (entget nam))
  •   (setq pt (e-mid nam))
  •   (setq ang (e-ang nam nil))
  •   (if (setq tx (getstr nam))
  •     (progn
  •       (entdel nam)
  •       (cond
  •         ((or (= "TEXT" (dxf1 ell 0))(= "MTEXT" (dxf1 ell 0)))
  •           (setq h (dxf1 ell 40))
  •           (setq bi (dxf1 ell 41))
  •           (setq ly (dxf1 ell 8))
  •           (setq sty (dxf1 ell 7))
  •           (slmkwz tx pt (/ h slbl) ang bi ly sty nil "m")
  •         (t
  •           (slmkwz tx pt nil ang nil nil nil nil "m")
  •       (setq ell (entget (setq nam (entlast))))
  •       (setq ell (emod (emod ell 72 0) 73 0))
  •       (entmod ell)
  •       (entupd nam)
  •       (setq nam (entlast))
  •       nam
;;由于涉及集成部分,我实在无法提出来,看看模样,和思路吧,光 e-ang ,e-mid,getstr,就无法提出来,涉及三领设计全局变量,SLBL:比例系数罢了!
GMT+8, 2025-5-16 12:55 , Processed in 0.180136 second(s), 28 queries , Gzip On.
