查看: 926|回复: 3
[提问] 求关于画梁附加三道箍筋的lisp疑问
发表于 2019-6-14 10:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
依次选择次梁与主梁的两个交点,再选一个主梁线上的垂足点。用到简单的lisp语句。
存在缺点:1,绘制速度有点慢,屏幕上有明显的绘图痕迹。2,选择第三点时垂足捕捉经常失败。求指点。
;三道箍筋绘制
(defun c:3dg ( / pt)
(VL-LOAD-COM)
(setq oce (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "clayer" "0")
(setq p "")
(while p
  (setq p (getpoint "\n依次选择表明次梁宽及主梁宽的三点"))
  (setq pt (append pt (list p)))
(setq p1 (nth 0 pt))
(setq p2 (nth 1 pt))
(setq p3 (nth 2 pt))
  (setq dd (distance  p1 p2))
(command  "pline" p2 "w" 35 35 p3 "")
(command "offset" "E" "Y" (+ dd 70) (entlast) p1"");
(command "offset" "E" "N"(+ dd 140) (entlast) p2"");
(command "offset" (+ dd 210) (entlast) p1"")
(command "offset" (+ dd 280) (entlast) p2"")
(command "offset" (+ dd 350) (entlast) p1"")
(command "offset" (+ dd 420) (entlast) p2"");
(setvar "CMDECHO" oce)
;   function dxf_read
;返回dxf群码内组码号为code的点对内容
;参数:ename -- 一个对象的id
;         code  -- dxf组码号
(defun dxf_read (code ename)
     (cdr (assoc code (entget ename)))
;--- end dxf_read--------
发表于 2019-6-15 13:57:09 | 显示全部楼层
估计有两个问题:
1.捕捉没关;2.采用Command绘制图元
建议采用entmake绘制相关图元,谢谢。
 楼主| 发表于 2019-6-16 11:20:11 | 显示全部楼层
敢问cad890兄,如何关闭捕捉?
发表于 2019-6-18 11:41:16 | 显示全部楼层
(setvar "osmode" 0)
GMT+8, 2025-10-24 04:08 , Processed in 0.119385 second(s), 25 queries , Gzip On.
