查看: 911|回复: 8
[提问] 各位大佬lisp 怎么导出当前图层的所有批注
发表于 2019-6-14 15:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前学习阶段,各位大佬lisp怎么导出当前图层的所有批注为excel?最好能附上代码,非常感谢!!
发表于 2019-6-16 11:47:09 | 显示全部楼层
?不知道你的用意,但是有个办法可以解决。标注统一到一个图层,把其它层关闭,把标注复制到其它地方x炸开两次,直接统计文字导出到Excel即可。我说的复杂其实只要几个步骤
 楼主| 发表于 2019-6-17 09:07:21 | 显示全部楼层
hzj268 发表于 2019-6-16 11:47
?不知道你的用意,但是有个办法可以解决。标注统一到一个图层,把其它层关闭,把标注复制到其它地方x炸开两 ...
大佬就是你说的那个意思,由于我之前是学其他语言的,公司cad工程师让我们帮他们写几个插件,目前在自学lisp,所以很多不熟悉,麻烦能说详细点吗?
发表于 2019-6-17 14:11:27 | 显示全部楼层
批注是什么?尺寸标注?建议说清楚。如果是尺寸标注的话,光导出尺寸数值似乎没啥意义。
发表于 2019-6-17 16:11:51 | 显示全部楼层
请看前辈
【飞鸟集】如何用lisp列出层的详细信息?
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 0249&fromuid=392887
(出处: 明经CAD社区)
 楼主| 发表于 2019-6-18 09:02:35 | 显示全部楼层
yinchuan99001 发表于 2019-6-17 16:11
请看前辈
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 0249&fromuid= ...
非常感谢
 楼主| 发表于 2019-6-18 09:05:52 | 显示全部楼层
大神,我刚学,没那么复杂,就是审图的文本内容,在一个图层上面,框选后一下全部导到excel中
发表于 2019-6-18 11:10:26 | 显示全部楼层
那就是文本导出,那么如何判断哪些文本的审图的,按什么顺序导出,还要导出什么别的信息,导出到excel的哪个位置,各文件的导出如何区分……
 楼主| 发表于 2019-6-18 12:15:45 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2019-6-18 11:10
那就是文本导出,那么如何判断哪些文本的审图的,按什么顺序导出,还要导出什么别的信息,导出到excel的 ...
审图的内容都在一个图层,然后按时间先后导出excell,至于路径最好可以选择保存的位置
GMT+8, 2025-10-24 04:07 , Processed in 0.146070 second(s), 25 queries , Gzip On.
