查看: 1396|回复: 6
[提问] 获取指定目录的DWG文件的所有块名(含匿名块)列表
发表于 2019-6-14 21:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
--------------------2019.6.15更新--------------------
根据satan421的提示,使用ObjectDBX获取,在实际运行时会出现“; 错误: Automation 错误。未提供说明。”的错误提示。以下是代码,不知是哪里出了问题?
  1. (defun GetBlksNameList
  2.        (DwgName / cadver id dbx I objCount BlkNameList)
  3.   (vl-load-com)
  4.   (setq cadver (substr (getvar "acadver") 1 2))
  5.   ;; get cad version No.
  6.   (setq id (strcat "objectdbx.AxDbDocument." cadver))
  7.   ;; creat prog id
  8.   (setq dbx (vlax-create-object id))
  9.   ;; creat dbx object
  10.   (vla-open dbx DwgName)
  11.   ;;;前三个舍弃
  12.   (setq  I   3
  13.   objCount (vla-get-Count (vla-get-Blocks dbx))
  14.   )
  15.   (setq BlkNameList nil)
  16.   (while (>= (- objCount 1) 4)
  17.     (setq BlockObj (vla-Item (vla-get-blocks dbx) I)
  18.     I     (1+ I)
  19.     )
  20.     (setq BlkNameList (cons (vla-get-name BlockObj) BlkNameList))
  21.   )
  22.   (vlax-release-object dbx)
  23.   BlkNameList
  24. )
--------------------2019.6.14原帖--------------------
RT,在当前CAD文件中,需要获取另外一个文件夹目录中某个DWG文件的所有块名列表。在网上搜索到有一部分代码是:
  1. (DEFUN GetBlockNames (/ BlockInfo BlkLst Blk)
  2.     (SETQ BlockInfo (TBLNEXT "BLOCK" T))
  3.     ;; get the first block in the block table record
  4.     ;; loop through all block records, get block name
  5.     ;; ignore anonymous blocks, dim's, xref's, etc...
  6.     ;; add the block name to the list 'BlkLst
  7.     ;; goto next block
  8.     (WHILE BlockInfo
  9.         (SETQ blk (CDR (ASSOC 2 BlockInfo)))
  10.         (IF (NOT (WCMATCH blk "`*U*,`*D*,`*X*,`*T*,_*,*|*,A$*"))
  11.             (SETQ BlkLst (APPEND BlkLst (LIST blk)))
  12.         )
  13.         (SETQ BlockInfo (TBLNEXT "BLOCK"))
  14.     )
  15.     BlkLst
  16. )
刚测试该代码可以获取当前文件的所有块名。但不知需要获取其他文件的块名如何操作?在此请教下大家~
 楼主| 发表于 2019-6-15 12:15:06 | 显示全部楼层
多谢,但我在用的时候有错误提示,可否方便看下?已在原帖中更新~
发表于 2019-6-15 13:03:30 来自手机 | 显示全部楼层
既然有错误提示,应该能找到哪一个表达式出错
发表于 2019-6-15 13:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
我猜是在vla-open后就出错。
发表于 2019-6-16 01:18:39 | 显示全部楼层
(setq        dbx (vla-getinterfaceobject
              (vlax-get-acad-object)
              id
发表于 2019-6-17 08:57:39 | 显示全部楼层
可能是 vla-open 要打开的文件,已经打开。
GMT+8, 2025-10-24 04:12 , Processed in 0.149814 second(s), 27 queries , Gzip On.
