查看: 4394|回复: 14
图纸空间 视口进出
发表于 2019-6-16 01:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
快捷键  sf  视口空间进出
(defun c:sf () (command"mspace"));空格一次进入视口
                     (command"pspace"));空格二次退出视口
怎样实现同个命令,输入命令空格一次与两二次的切换。
最佳答案
查看完整内容
这种简单程序就不要收币吧?
随手给你写了...  发表于 2019-6-16 22:00
 楼主| 发表于 2025-7-23 00:25:51 | 显示全部楼层
快捷键  sf  视口空间进出切换
(defun c:sf ()
(if (= (getvar "tilemode") 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(if (> (getvar "cvport") 1)
(progn (command "_.pspace")(princ "\n PS pspace 退出视口"))
(progn (command "_.mspace")(princ "\n MS mspace 进入视口")))
(setvar "cmdecho" 1)))
(princ))
发表于 2019-6-16 01:04:21 | 显示全部楼层
这种简单程序就不要收币吧?
  1. ;; Switch layout mspace/pspace
  2. ;; Rev:
  3. ;; 0.0.1        :2019/06/16        :InitVersion
  4. (defun C:lkpt_Layout_SpaceSwitch (/ sCmd sSpace oldvar)
  5.   (if (= (getvar "TILEMODE") 0)
  6.     (progn
  7.       (if (> (getvar "CVPORT") 1)
  8.         (setq sCmd "_.pspace"
  9.               sSpace "\nYou are in layout Pspace now!"
  10.         )
  11.         (setq sCmd "_.mspace"
  12.               sSpace "\nYou are in layout Viewport_MSpace now!"
  13.         )
  14.       );;_fi
  15.       (setq oldvar (getvar "CMDECHO"))
  16.       (setvar "CMDECHO" 0)
  17.       (vl-cmdf sCmd)
  18.       (princ sSpace)
  19.       (setvar "CMDECHO" oldvar)
  20.     );;_progn
  21.     (princ "\nYou are in Model!")
  22.   );;_fi
  23.   (princ)
  24. );;_defun
发表于 2019-6-16 20:51:07 | 显示全部楼层
你要的是个切换程序。
 楼主| 发表于 2019-6-16 20:54:34 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2019-6-16 20:51
你要的是个切换程序。
对,用空格确定次数来切换,在论坛上我只找到空格一次的切换,没有我想要的效果
发表于 2019-6-16 21:52:15 | 显示全部楼层
;;你也可以说,这么简单就不要提问了
发表于 2019-10-23 16:58:26 | 显示全部楼层
不理解为什么需要这个功能
发表于 2019-10-23 19:42:19 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2019-6-16 01:04
这种简单程序就不要收币吧?
能不能在这基础上增加选择视口进入?
循环激活视口直接 Ctrl+R 即可。 一般也没几个视口,感觉没必要去写这样的专门切换激活视口的小工具吧...  发表于 2019-10-25 19:58
发表于 2019-10-25 22:38:41 | 显示全部楼层
大视口套小视口,双击进入不如人愿,需要个选择视口进入的功能
发表于 2020-1-7 00:00:04 | 显示全部楼层
Thanks for sharing ^^
发表于 2020-3-13 20:37:02 | 显示全部楼层
循环激活视口直接 Ctrl+R就是不错的选择
GMT+8, 2026-1-1 08:56 , Processed in 0.152163 second(s), 24 queries , Gzip On.
