查看: 6984|回复: 24
文字合并
发表于 2019-6-17 05:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
15明经币
快捷键  ttj  文字直接合并
(defun c:ttj(/ ss i ename dl ell x text e1 e2)
    (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))
              i  0
                  dl nil
                  minx nil
        );setq
        (if ss
                        (repeat (sslength ss)
                                (setq ename (ssname ss i)
                                          ell    (entget ename)
                                          x      (cadr (assoc 10 ell))
                                          text   (cdr (assoc 1 ell))
                                          i      (1+ i)
                                );setq
                                (setq dl (append dl (list (list x text ename))))
                        );repeat
                        (setq dl    (vl-sort dl (function (lambda (e1 e2) (< (car e1) (car e2)))))
                          i     1
                              text  (cadr (nth 0 dl))
                              ename (caddr (nth 0 dl))
                              ell   (entget ename)
                        );setq
                        (repeat (- (length dl) 1)
                                (setq text (strcat text (cadr (nth i dl))))
                                (entdel (caddr (nth i dl)))
                                (setq i (1+ i))
                        );repeat
                        (setq ell (subst (cons 1 text) (assoc 1 ell) ell))
                        (entmod ell)
                        (entupd ename)
                );progn
                (princ "\n未选中任何文字!")
        );if
同个水平从左到右合并文字,要求分行,求助高手帮忙完善。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
看图 更新于2019年7月21日 1.按字高的0.1倍为处理容差,如果坐标Y值之差小于0.1倍字高,视作同一行 2.同一行中,字高不同,视作两行处理
发表于 2019-6-17 05:15:30 | 显示全部楼层
看图
更新于2019年7月21日
2.同一行中,字高不同,视作两行处理
 楼主| 发表于 2019-7-12 15:45:26 | 显示全部楼层
顶上顶上顶上顶上顶上
 楼主| 发表于 2019-7-18 02:23:09 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2019-7-12 15:45
顶上顶上顶上顶上顶上
同水平或同行合并文字,求关注,顶上。
发表于 2019-7-18 09:40:59 | 显示全部楼层
vba的做过,批量合并,Y超过某个值算另一行。
 楼主| 发表于 2019-7-18 18:12:35 | 显示全部楼层
试用了下,选得多,有时顺序会打乱。
 楼主| 发表于 2019-7-18 18:53:00 | 显示全部楼层
感谢大师热情帮忙,其实我想要的效果是
http://bbs.mjtd.com/thread-100388-1-1.html
发表于 2019-7-18 22:08:20 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2019-7-18 18:53
感谢大师热情帮忙,其实我想要的效果是
你看一下程序中的第一个函数 vcoor,把最后一个数字改大一点比如500他是一个容差处理函数
 楼主| 发表于 2019-7-18 23:25:52 | 显示全部楼层
(defun vscoor(n)
    (fix (/ n (/ (getvar "viewsize") 500.0)))
是这样吗
发表于 2019-7-19 07:26:55 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2019-7-18 23:25
(defun vscoor(n)
是的。你可以测试一下。
这个函数是避免有一点偏差的坐标,保证看作是一行。
GMT+8, 2025-11-21 04:04 , Processed in 0.162113 second(s), 22 queries , Gzip On.
