查看: 2421|回复: 8
[源码] 使用ObjectDBX打开文件,需要判断该文件是否已经打开
发表于 2019-6-17 09:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制非打开文件的特定块至本图 等自定义操作时,都是默认该文件未打开。当该文件打开时,会产生错误。因此在逻辑上应该先判断该文件是否已经打开。如果已经打开,则不再需要按objectdbx的方式进行vla-open,直接在打开的docs里取得该doc对象即可。
  1. (if (not (hasopened DwgName))
  2.   (progn
  3.   (setq dbxDoc (vla-GetInterfaceObject *acad* (GetObjectDBXVer)));
  4.   (vla-open dbxDoc DwgName)
  5.   );progn
  6.   (progn
  7.   (setq dbxDoc (vla-item *docs* (strcat (vl-filename-base DwgName)(vl-filename-extension DwgName))))
  8.   )
  9.   );if 根据文件是否打开判断,采用合适的doc对象
其中判断文件是否打开自定义函数如下:
  1. (defun hasopened( dwgname / *ACAD* *DOC* *DOCS*  flag doc)
  2.   ;返回dwgname是否已经打开
  3.   ;designed by 林霄云 2019年6月5日
  4.   (setq        *ACAD* (vlax-get-acad-object)
  5.         ;*DOC*  (vla-get-ActiveDocument *acad*)
  6.         *DOCS* (vla-get-Documents *ACAD*)
  7.     flag nil
  8.     dwgname (findfile dwgname)
  9.   )
  10.
  11.     (vlax-for  doc   *DOCS*
  12.        (if (= dwgname (vla-get-fullname doc))
  13.            (setq flag T)
  14.           ) ;if
  15.     );vlax-for
  16.   flag
  17. );defun
发表于 2019-6-17 12:17:36 | 显示全部楼层
不一定是当前CAD打开的
还有一种可能是设为只读文件
发表于 2019-6-21 15:26:05 | 显示全部楼层
来晚了,来晚了,林大大出山了……
发表于 2019-6-21 17:17:24 | 显示全部楼层
GetObjectDBXVer  能发下这个子函数吗?
 楼主| 发表于 2019-6-25 15:09:21 | 显示全部楼层
  1. ;;154.1 [功能] 获取ObjectDBX版本字符串
  2. ;;用于操作非打开文件
  3. (defun GetObjectDBXVer (/ VERSION)
  4.   (if (>= (setq VERSION (atoi (getvar "acadver"))) 16)
  5.     (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa VERSION))
  6.   )
  7. )
 楼主| 发表于 2019-6-25 15:10:02 | 显示全部楼层
为何不能正常显示代码块?
发表于 2019-6-25 16:06:20 | 显示全部楼层
谢谢
你看到你这个自己改了一下
;;说明:判断指定CAD文件是否已经打开
;;参数:dwgname:路径+文件名+后缀 [str]
;;返回:t or nil
;;用法T-judge-dwg-file-state "E:\\桌面\\硬包.dwg")
(defun T-judge-dwg-file-state (dwgname / docs flag)
        (setq DOCS (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object)));所有CAD文件档集合
        (vlax-for doc DOCS
                (if (= (strcase dwgname) (strcase (vla-get-fullname doc)));获取文档的路径+名称
                        (setq flag T)
        flag
 楼主| 发表于 2019-6-27 09:50:03 | 显示全部楼层
林霄云 发表于 2019-6-25 15:10
为何不能正常显示代码块?
代码如果自动识别,增加了一个多余的引号,即[code="lisp];手动选择lisp语言,为[code=lisp],能正确显示。
GMT+8, 2025-10-24 04:08 , Processed in 0.131463 second(s), 31 queries , Gzip On.
