查看: 1626|回复: 8
[提问] 为什么多个command命令只能执行一个?
发表于 2019-6-20 22:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么多个command的命令只能执行一个?后面的会自动跳出程序,忽略执行!如下面的代码所示,执行多段线程序后就跳出程序了,没有继续执行circle命令。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (command "_.pline")
  3.   (command "circle")
  4.   (setq objLine (entlast))
发表于 2019-6-25 23:31:59 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2019-6-21 08:35
(defun c:tt ()
  (command "_.pline")
  (while (= (logand (getvar 'CmdActive) 1) 1) (command pause) ...
这是什么神仙操作?
版主能讲解一下吗?
发表于 2021-5-24 00:42:32 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2019-6-25 23:31
这是什么神仙操作?
版主能讲解一下吗?
(while (= (logand (getvar 'CmdActive) 1) 1) (command pause));等待上一个命令完成再执行接下来的命令
发表于 2019-6-21 08:35:21 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
  (command "_.pline")
  (command "circle")
发表于 2019-6-21 08:18:41 | 显示全部楼层
因为你的语句不完整,(command "_.pline")就结束了?后续是要求点坐标的,结果你又来一个command,只能是出错退出,还执行啥。
发表于 2019-6-21 10:45:29 | 显示全部楼层
就是呀,不完整让CAD怎么操作呢
 楼主| 发表于 2019-6-21 12:41:55 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
  (command "_.pline")
谢谢!完美解决问题!!!
 楼主| 发表于 2019-6-21 12:43:04 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-6-21 08:18
因为你的语句不完整,(command "_.pline")就结束了?后续是要求点坐标的,结果你又来一个command,只能是出 ...
就是要这种不完整的,以便后面可以画多段线,有大神解决了问题,不过同样谢谢你的解答!!
发表于 2023-4-12 16:21:13 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
  (command "copy" (ssget) "" "m")
  (command "_vpclip")
  (setq objLine (entlast)))
这个不断开:复制操作不可见,直接裁剪,可行吗
GMT+8, 2025-5-14 20:02 , Processed in 0.191547 second(s), 26 queries , Gzip On.
