查看: 460|回复: 7
[提问] 求大神指点下
发表于 2019-6-22 18:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
指定图上两点,由两点中点坐标,生成构造线(生成构造线颜色为红色)麻烦各位大神了。
发表于 2019-6-24 11:56:50 | 显示全部楼层
随手编的,不用客气。
  1. (defun c:refline(/ pt1 pt2 mpt ang v)
  2. (setq pt1 (getpoint "输入起点:"))
  3. (setq pt2 (getpoint pt1 "输入终点:"))
  4. (setq mpt (mapcar (function (lambda (x y) (/ (+ x y)2.0))) pt1 pt2))
  5. (setq ang (+ (angle pt1 pt2) (/ pi 2))
  6.       v (polar '(0 0 0) ang 1))
  7. (entmake (list '(0 . "XLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(62 . 1)'(100 . "AcDbXline") (cons 10 mpt) (cons 11 v)))
  8.   (princ)
  9. )
 楼主| 发表于 2019-6-24 14:02:15 | 显示全部楼层
cad890 发表于 2019-6-24 11:56
随手编的,不用客气。
求大神帮忙解决
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=7325415
(出处: 明经CAD社区)
大神去这里,我好给你明经币
 楼主| 发表于 2019-7-12 15:35:12 | 显示全部楼层
随手编的,不用客气。
发现个BUG,就是旋转坐标系以后,就出问题了,能优化吗?
发表于 2019-7-12 15:55:27 | 显示全部楼层
(defun c:refline (/ ang mpt pt1 pt2 v)
        (setq
        (entmake (list
                                                 '(0 . "XLINE")
                                                 '(62 . 1)
                                                 (cons 10 (trans mpt 1 0))
                                                 (cons 11 (trans v 1 0))
 楼主| 发表于 2019-7-12 16:19:02 | 显示全部楼层
        (setq pt2 (getpoint pt ...
6666666666,厉害
发表于 2019-7-12 16:22:39 | 显示全部楼层
用CAD画图都只是画平面  画三维一般不会用CAD了
你要视图转换的话  都要特别说明  没说明的不会考虑视图问题
 楼主| 发表于 2019-7-12 16:26:27 | 显示全部楼层
你要视图转换的话  都要特别说明  没说明的不会考虑视图问 ...
对的
GMT+8, 2025-5-18 20:47 , Processed in 0.216736 second(s), 26 queries , Gzip On.
