查看: 1792|回复: 11
[提问] 在这个论坛上找到一个属性块编号的代码
发表于 2019-6-25 09:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题哈。。 可能因为单位因子的问题  导致编号后面有精确位数 不能打到整数 1,2,3 而是1.000,2.000 检查下变量也是整数 如果修改比例因子那么图纸精度也应该会调整这个问题如何解决 求大佬帮忙
(ps:lisp是在本论坛找的。。不是自己编写)
发表于 2019-6-25 13:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
留名,有时间了看看是怎么整的
 楼主| 发表于 2019-6-25 15:44:34 | 显示全部楼层
还有个不对的地方。。 竖向排序他这是从下往上了
竖向优先是会出现,先按照x轴排序开始,再沿y轴排序的问题  发表于 2019-6-25 16:17
 楼主| 发表于 2019-6-25 15:45:09 | 显示全部楼层
emmmmm 顺带问下 lisp和cad版本关系大么
发表于 2019-6-25 16:07:19 | 显示全部楼层
(setq str (getint (strcat "请输入增值或序号起整数<" (rtos str0 2 0) ">:")))
替换这一行看看
 楼主| 发表于 2019-6-25 17:11:04 | 显示全部楼层
qq1254582201 发表于 2019-6-25 16:07
(setq str (getint (strcat "请输入增值或序号起整数:")))
替换这一行看看
不行。仅仅在命令栏显示是整数 输出结果还是小数点
 楼主| 发表于 2019-6-25 17:14:29 | 显示全部楼层
我找到那段代码 改了大于和小于号。。试了所有可能发现 要么从左往右排序,要么从上往下从右往左从。。就是没有从上往下从左往右
发表于 2019-6-25 21:51:21 | 显示全部楼层
我测试是正常的,建议你开个新图试试,可能是你文件的问题
发表于 2019-6-26 08:09:24 | 显示全部楼层
(setvar "dimzin" 8) ;控制是否对主单位值作消零处理
 楼主| 发表于 2019-6-27 08:33:05 | 显示全部楼层
谢谢  解决
GMT+8, 2025-10-24 04:10 , Processed in 0.235487 second(s), 27 queries , Gzip On.
