查看: 7775|回复: 13
請問怎樣計算多條直線的總長度??
发表于 2004-3-17 09:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如選取了100條線
有什麼方法知道它們的總長??
謝謝
发表于 2004-3-17 09:56:00 | 显示全部楼层
;;; program make inchina
;; by BDYCAD
;; DATA: 2003-11-01
;求選到的圖素的總長度.LSP
(DEFUN C:TEST (/ SS SS_L N LENN LEN)
(setq ss (ssget))
(setq ss_l (sslength ss))
(setq n 0)
(setq lenn 0)
(repeat ss_l
(command "lengthen" (ssname ss n) "")
(setq len (getvar "perimeter"))
(setq lenn (+ len lenn))
(setq n (1+ n)))
(princ "\n你所選到的圖元的總長是")
(princ lenn)
(Princ "(mm)....")
(princ))
发表于 2004-3-17 10:25:00 | 显示全部楼层
能不能说明一下这个程序的用法吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-3-17 10:39:00 | 显示全部楼层
應該如何使用??
我以前沒有用過..可以說詳細一點嗎??
還有這種自己寫的程序是叫什麼?
好讓我平常也可以自己研究一下
发表于 2004-3-18 13:19:00 | 显示全部楼层
将上面的程序拷贝到记事本中,保存为test.txt,然后将后缀改为lsp,在需要计算线长度的图形窗口下的命令行中输入appload,然后找到test.lsp文件,加载,再输入test即可根据提示选择线,最后,你可在命令行上的文本窗口内看到答案,若看不到,请按F2.
上面的程序是lisp程序。
发表于 2004-3-18 17:14:00 | 显示全部楼层
1.如題,如果只要直線長度,(setq ss (ssget))之後加上(setq ss (ssget "p" '((0 . "LINE"))))
2.lisp很容易上手,保證接觸之後受益良多,操作觀念會提升到另一層境界
发表于 2004-3-20 13:55:00 | 显示全部楼层
有时间我一定学学
发表于 2004-4-1 11:59:00 | 显示全部楼层
为何我照上面楼主说的这么做了,可是不行,输入test后,该图层关闭,我是菜鸟,希各位高手教教小妹
发表于 2004-4-2 10:41:00 | 显示全部楼层
绝对美丽发表于2004-4-1 11:59:00为何我照上面楼主说的这么做了,可是不行,输入test后,该图层关闭,我是菜鸟,希各位高手教教小妹
2樓程序與圖層"開-關"無關,可否傳圖上來看看
发表于 2004-4-2 11:40:00 | 显示全部楼层
text好像是单行字输入的命令嘛。我在R14中这么做了,今天又试了一下,不行。
GMT+8, 2024-11-26 10:38 , Processed in 0.188289 second(s), 25 queries , Gzip On.
