查看: 940|回复: 6
用vb画直线设置不了线宽
发表于 2019-6-27 11:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Set lineObj = acadDoc.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
    With lineObj
        lineObj.color = colors
        lineObj.lineweight = 0.5
        Print (lineweight)
        Print (acadDoc.Preferences.LineWeightDisplay)
        Print (lineObj.lineweight)
        lineObj.lineType = lineType
        lineObj.lineTypeScale = lineTypeScale
    End With
    acadDoc.Application.Update
这是部分代码,输出的lineObj.lineweight永远都是0,上面赋值0.5不管用,acadDoc.Preferences.LineWeightDisplay的属性是true,请问这是怎么回事
发表于 2019-6-27 11:33:36 | 显示全部楼层
lineweight赋值的是号,不是数值。自己看帮助。
 楼主| 发表于 2019-6-27 11:55:15 | 显示全部楼层
这就有问题了,我读取线宽时,每次读到的数据都是-1,读不到线宽号
发表于 2019-6-27 12:49:24 | 显示全部楼层
-1是随层吧。不会看帮助么?
 楼主| 发表于 2019-6-27 13:45:17 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2019-6-27 12:49
-1是随层吧。不会看帮助么?
好的   知道了  谢谢  没有帮助文档,都是报错按f1看的
发表于 2019-7-2 02:18:50 | 显示全部楼层
   这段码 0.5是线宽0.5mm  = 代码 50 = acLnWt050 (线宽编号)
      改成    lineObj.lineweight=acLnWt050
       或
lineObj.lineweight=50   试试看
 楼主| 发表于 2019-7-2 11:37:07 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2019-7-2 02:18
lineObj.lineweight = 0.5  这段码 0.5是线宽0.5mm  =代码 50=acLnWt050 (线宽编号)
改成 lineObj.linewei ...
好的  知道了  谢谢
GMT+8, 2025-5-23 04:32 , Processed in 0.158972 second(s), 24 queries , Gzip On.
