查看: 554|回复: 2
[提问] 关于图块图元名问题请教
发表于 2019-6-30 08:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教一下,图档里面有一个A4图框块,我用代码(setq e1 (car (entsel)))选择图框返回的图元名与用代码(setq e2 (tblobjname "Block" "A4"))返回的图元名两个怎么不一样,各有什么作用,谢谢了
发表于 2019-6-30 22:14:52 | 显示全部楼层
前者是insert插入块图元(参照块实体)
后者是block块定义,块定义就是一个图块模板,插入块就使用这个模板来显示图形,插入块的颜色,比例,等特性都可以不相同。
 楼主| 发表于 2019-7-1 22:34:27 | 显示全部楼层
明白了,非常感谢
GMT+8, 2025-10-24 04:12 , Processed in 0.133205 second(s), 26 queries , Gzip On.
