查看: 2120|回复: 21
[源码] 平行线间距源码为何不发?难道还需要我这老头去写吗!
发表于 2019-6-30 20:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
一组倾斜平行线,框选它,标出如此的一组尺寸。
发表于 2019-7-1 08:37:32 | 显示全部楼层
多一步,选中一条线,用UCS命令把UCS转过来,
(defun c:tt()
  (COMMAND"ucs" "z")
然后执行autocad自带的qdim命令。
然也,我正在写。。。。。。  发表于 2019-7-1 09:35
 楼主| 发表于 2019-7-1 19:47:58 | 显示全部楼层
我发的问题,我来解决,平行线间距【源码】。
1:本代码会判断是否为天正图纸,如果是,标注是不炸开的,否则是炸开的。
2:本代码,在第四象限的角度判断,有一方向数字还不完美,期待高手解决。
3:  本代码仍然是旋转UCS解决的。
4:明经币想要几个,耗费我2天时间写代码,取之明经,用之明经。
5:高手们早有此功能代码,我是知道的,无奈,人家不发源码,没办法自己才写的,
     所以,不屑用的请绕道,别说给了明经币还后悔!
发表于 2019-7-1 22:16:36 | 显示全部楼层
有没有动图?发个动图呗
我写过1个类似的  但是没有写成功 本来以为很简单,结果越写越复杂,就没有写了(搞不定)
那个是画条线与相交的点标注
就是仿写的海龙工具  写不出来
如果你这个开发的放出源码,我指定给改了它。  发表于 2019-7-1 22:27
弹出窗口,选取参数之类,我都非常讨厌,因为这对画图简直不可接受的。  发表于 2019-7-1 22:22
本坛这个代码不少,我为啥都没采用,因为弯弯曲曲的标尺寸没啥用,画线取交点,太慢了,首先得画线,这对于画图纸的工程师来说,实在不行,我画图推崇的事极致的快速。  发表于 2019-7-1 22:21
发表于 2019-7-1 20:00:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,不平行是否有判断?
从我实际画图来说,不平行标注什么还?基本我不需要。所以没加入。  发表于 2019-7-1 20:03
我看过不平行判断的代码,没有加入。  发表于 2019-7-1 20:02
发表于 2019-7-1 22:03:32 | 显示全部楼层
感谢分享了。不错
发表于 2019-7-1 22:35:32 | 显示全部楼层
那些参数根据自己需要设置一次就好 不设置也能用有默认的参数 就是不支持圆 和斜线所以想自己写个  但是没有写出来
是这样的,我觉得,你绘图环境得有设置啊?比如:比例,是么的?就是大局环境部分。  发表于 2019-7-1 22:43
顶你,一定能成的,我经常为一个功能,几天思考解决办法。。。。。。  发表于 2019-7-1 22:38
发表于 2019-7-2 01:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
厉害了,要是有让线自动均布的更好
发表于 2019-7-2 02:11:04 | 显示全部楼层
顶,虽然目前貌似用不到
GMT+8, 2025-10-24 04:10 , Processed in 0.280629 second(s), 31 queries , Gzip On.
