查看: 877|回复: 4
[提问] (COMMAND "SELECT" 怎么给变量?
发表于 2019-7-8 08:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
    CAD调用  "SELECT"    选择的实体,怎么输入给变量?
发表于 2019-7-8 10:33:00 | 显示全部楼层
(command "select" "ALL" "")
(setq ss(ssget "P"));取得所有图元
(setq s(ssget "P" '((0 . "LINE"))));过滤出LINE
;;选择集相减,
;注意,选择集不能完全删除为空,至少要保留一个图元
(command "select" ss "r" s "")
;;选择集相加
(command "select" ss "a" s "")
发表于 2019-7-8 09:19:37 | 显示全部楼层
(vl-cmdf "select" pause)
(setq bb(ssget"p"))
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
尘缘一生 + 50 赞一个!
发表于 2019-7-8 08:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
方向错了,用ssget函数
方向没错,就是不用SSGET的问题,为编写特殊要求的需用的。  发表于 2019-7-8 08:28
GMT+8, 2025-5-18 18:46 , Processed in 0.190524 second(s), 28 queries , Gzip On.
