查看: 6140|回复: 1
[2020] 关于AutoCAD2020安装时候,出现1625,系统管理员设置了组策略,禁止安装的解决方案
发表于 2019-7-11 21:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于种种原因,2020删了又装,装了又删,终于,出现了个1625的错误,禁止安装
找了很多个工具,windows installer清理,注册表清理,垃圾文件清理,组策略关于windows installer的设置,全部调成最高权限,也不能完成,于是就快hold不住了。
这时候,我无意中试了下,关于  AdskLicensing 的解决方案
终于成功了。藏得太水了啊。哎~~~~
You may need to contact your local IT support team to verify that Create symbolic links permissions are not restricted to the user performing the installation.
  • Type gpedit.msc in the Windows search or command line and hit Enter key.
  • Local Group Policy Editor opens.
  • Go to Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies.
  • Select User Rights Assignment, then double click Create symbolic links.
  • Add User or Group rights to create symbolic links.
核心就是打开组策略【gpedit.msc】按下图设置
保存后就可以重装2020了。
发表于 2019-8-20 12:32:50 | 显示全部楼层
还是没有用,不知道咋回事了
GMT+8, 2025-5-11 04:17 , Processed in 0.211903 second(s), 28 queries , Gzip On.
