查看: 6163|回复: 22
[源码] 标注对齐源码
发表于 2019-7-12 11:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:dag (/ ss ptx i endata pt13 pt14 ang vlen)
  2. (princ "\n选择要对齐的标注")
  3. (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  4. ;;需要计算一下哪种标注最多
  5. ;;排除少量的,用最多的那种
  6. (while (= (car (grread 1)) 5)
  7.          (setq ptx (cadr (grread 1)))
  8.          (setq i 0)
  9.          (repeat (sslength ss)
  10.                  (setq endata (entget (ssname ss i)))
  11.                  (entmod (subst (cons 10 ptx) (assoc 10 endata) endata ))
  12.        (setq i (1+ i))
  13.    ); end repeat
  14. );end while
  15. ;;下面来指定引线起点
  16. (setq ptx (getpoint "\n指定标注引线起点") i 0)
  17. (repeat (sslength ss)
  18.       (setq endata (entget (ssname ss i)))
  19.        (setq pt13 (cdr (assoc 13 endata))
  20.        pt14 (cdr (assoc 14 endata)))
  21.       (if (= 33 (cdr (assoc 70 endata))) (setq ang (angle pt13 pt14)) (setq  ang  (cdr (assoc 50 endata))))
  22.       (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 ptx) (cons 11 (polar ptx ang 100))))
  23.       (setq vlen (vlax-ename->vla-object (entlast)))
  24.       ;;求出跟线最近的点
  25.        (setq  endata (subst (cons 13  (vlax-curve-getclosestpointto vlen pt13 T)) (assoc 13 endata) endata)
  26.               endata (subst (cons 14  (vlax-curve-getclosestpointto vlen pt14 T)) (assoc 14 endata) endata))
  27.       (vla-erase vlen)
  28.      (entmod endata)
  29.      (setq i (1+ i))
  30.
  31. );end repeat
  32.
  33. )
试用了标注对齐,少了捕捉不好定位,标注的文字移过位的,文字不能跟着尺寸线位移,等待完善。  发表于 2019-7-12 15:40
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2019-8-16 20:44:46 | 显示全部楼层
使用时跟演示的好像不太一样,所以简单修改了一下,望指教。
;;需要计算一下哪种标注最多
;;排除少量的,用最多的那种
(while (= (car(setq poi(grread 1))) 5)
         (setq ptx (cadr poi))
      (setq i 0)
        (setq i (1+ i))
;;下面来指定引线起点
(setq ptx (getpoint "\n指定标注引线起点"))
  (setq i 0)
      ;;求出跟线最近的点
      (vla-erase vlen)
     (entmod endata)
     (setq i (1+ i))
);end repeat
我用的是2019版本的。。
发表于 2019-8-1 23:49:41 | 显示全部楼层
雨的节奏 发表于 2019-7-12 11:20
难的地方应该在这里、、、
试了下,角度标注对齐需完善
发表于 2019-7-13 13:17:03 | 显示全部楼层
有个bag:当只挪一个标注的时候提示“ 错误: DXF 组不正确: (10 . 32)”。
 楼主| 发表于 2019-7-12 11:20:44 | 显示全部楼层
难的地方应该在这里、、、
发表于 2019-7-12 12:15:46 | 显示全部楼层
谢谢!  雨的节奏  分享程序!!!!
发表于 2019-7-12 12:24:18 | 显示全部楼层
比我写的好  我写了好长才写出来
发表于 2019-7-12 13:27:03 | 显示全部楼层
程序很实用,多谢楼主分享
 楼主| 发表于 2019-7-12 21:01:46 | 显示全部楼层
源码都 有了,需要别的细节可以自己修改
发表于 2019-7-13 11:29:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好程序
发表于 2019-7-13 13:12:28 | 显示全部楼层
贱人工具箱也有,不能动态,但是好像更稳定。
发表于 2019-7-16 07:43:51 | 显示全部楼层
程序很实用,多谢楼主分享
GMT+8, 2025-9-13 07:18 , Processed in 0.201202 second(s), 33 queries , Gzip On.
