查看: 1943|回复: 15
[提问] 各位大神 求一个文字去除小括号和中括号的lsp文件
发表于 2019-7-15 09:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神 求一个文字去除小括号和中括号的lsp文件  像图片那样
发表于 2019-7-16 20:27:41 | 显示全部楼层
a6262846 发表于 2019-7-16 19:53
大神  您这是替代成空格吧  那怎么把空格去掉
(defun c:bb( / ss i en obj)(vl-load-com)(setq ss(ssget ":s" '((0 . "TEXT")))i -1)
(repeat(sslength ss)(setq en(ssname ss (setq i(1+ i)))obj (Vlax-Ename->Vla-Object en))
(Vlax-Put obj  'TextString (vl-list->string (vl-remove-if '(lambda (x) (= x 32))
(vl-string->list(vl-string-translate "[]()" "    "(Vlax-Get obj 'TextString)))))))(princ))
发表于 2019-7-16 15:50:52 | 显示全部楼层
(defun c:bb( / ss i en obj)(vl-load-com)(setq ss(ssget ":s" '((0 . "TEXT")))i -1)(repeat(sslength ss)(setq en(ssname ss (setq i(1+ i)))
obj (Vlax-Ename->Vla-Object en))(Vlax-Put obj  'TextString(vl-string-trim " "(vl-string-translate "[]()" "    "(Vlax-Get obj 'TextString)))))(princ))
 楼主| 发表于 2019-7-16 19:53:37 | 显示全部楼层
1291500406 发表于 2019-7-16 15:50
(defun c:bb( / ss i en obj)(vl-load-com)(setq ss(ssget ":s" '((0 . "TEXT")))i -1)(repeat(sslength ss ...
发表于 2019-7-15 09:23:34 | 显示全部楼层
(vl-string-left-trim character-set string)
发表于 2019-7-15 11:26:08 | 显示全部楼层
AutoCAD的find命令就行
发表于 2019-7-16 02:02:39 | 显示全部楼层
(vl-string-trim " " (vl-string-translate "[]()" "    " "[200x500] (200x1200)"))
发表于 2019-7-16 08:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
把空格也删掉?
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:22:16 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2019-7-15 11:26
AutoCAD的find命令就行
您说的是可以 可是太慢了  find的去查对象 我想直接去掉
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:22:43 | 显示全部楼层
大神  可以有整个lsp文件吗
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:23:11 | 显示全部楼层
大神  可以有整个lsp文件吗
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:23:45 | 显示全部楼层
不用  只要去括号就可以了
发表于 2019-7-16 12:27:26 | 显示全部楼层
a6262846 发表于 2019-7-16 09:23
大神  可以有整个lsp文件吗
上Dwg才知道你原始的样子,好有针对性。
GMT+8, 2025-5-18 03:25 , Processed in 0.196903 second(s), 28 queries , Gzip On.
