查看: 637|回复: 1
[提问] 梁面积计算器
发表于 2019-7-16 00:08:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个建筑梁平面图中计算面积的计算器,点击梁的长度文字标注(例如7000),然后点击梁标注(梁编号及型号尺寸,例如3KL22(4)   200X700,但只需要提取200x700,由于前面的3KL22(4)不在同一行可忽略),在命令栏中提示输入板厚1(例如输入100),输入板厚2(例如输入120),如按空格键默认为板厚1,然后计算器计算7000*(200+700+700-100-120)/1000000=9.66平方米  也就是梁长度乘以梁底加梁两个侧面的和(侧面要扣除板厚1和板厚2),并标注指定位置。
发表于 2019-7-16 08:55:10 | 显示全部楼层
3298554767加我
GMT+8, 2025-5-18 17:48 , Processed in 0.251889 second(s), 26 queries , Gzip On.
