查看: 717|回复: 7
[提问] 付50明经币修改一个代码
发表于 2019-7-28 09:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大神 能帮忙给修改一下  这个代码   就是现在这个代码只能把与划线相交的线段给断开  ,不能自动连接和闭合 ,能修改修剪断开后,得到的图形自动连接和闭合吗, 如下图
发表于 2019-7-28 18:42:27 | 显示全部楼层
如果是pl线的话,处理起来容易一些,如果是圆或者圆弧的话,处理起来比较麻烦
 楼主| 发表于 2019-7-28 19:06:46 | 显示全部楼层
能修改一下吗 感谢大师
 楼主| 发表于 2019-7-28 19:21:30 | 显示全部楼层
孙玉坤 发表于 2019-7-28 19:06
能修改一下吗 感谢大师
怎么付明经币
发表于 2019-7-29 09:36:18 | 显示全部楼层
我这两天有点忙,别人应该有有兴趣的,没人写的话,等我不太忙了试试
你要悬赏币的话,应该发悬赏贴
 楼主| 发表于 2019-7-29 09:55:20 | 显示全部楼层
不考虑圆和圆弧的
 楼主| 发表于 2019-7-29 10:27:35 | 显示全部楼层
你要悬赏币的话,应该发悬赏贴
好的等你不忙的时候再弄吧
发表于 2019-7-29 16:29:31 | 显示全部楼层
这个可以下 【Gu_xl】函数库
里面有cutpoly这么命令,
http://bbs.mjtd.com/thread-113010-1-1.html
GMT+8, 2025-5-18 15:16 , Processed in 0.182559 second(s), 25 queries , Gzip On.
