查看: 1332|回复: 4
[提问] 复制反应器如何做
发表于 2019-8-1 11:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,单个对象已经关联了,但复制后的对象,没有反应器了
怎么让复制的对象,也有反应器关联起来 引线与文字
发表于 2021-8-10 21:34:20 | 显示全部楼层
这个好这个好
 楼主| 发表于 2019-8-2 07:58:49 | 显示全部楼层
highflybir 发表于 2019-8-1 20:50
楼主可以参考AutoLISP教程,里面有个反应器的例子,是一个设计花园小路应用程序的反应器设计。
另外,有物 ...
谢谢高版指点,我去看下
发表于 2019-8-1 20:50:11 | 显示全部楼层
另外,有物体的复制反应器可用,:vlr-copied 参考其它反应器。
GMT+8, 2025-6-24 04:26 , Processed in 0.192839 second(s), 27 queries , Gzip On.
