查看: 781|回复: 2
[提问] 【求助】命名突然不能用了什么情况
发表于 2019-8-1 14:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2509817695\TIM\WinTemp\RichOle\0UWR)V1P]%Y2BU1QLEL$7_G.png命令如下   输入BZ后  就弹出图层管理器  命名栏显示:
命令: .layer
命令: m 未知命令“M”。按 F1 查看帮助。
命令: 0-计算书改变处 未知命令“0-计算书改变处”。按 F1 查看帮助。
命令: c 未知命令“C”。按 F1 查看帮助。
命令: 5 未知命令“5”。按 F1 查看帮助。
有人遇到这种情况吗?已杀毒 还是没解决
发表于 2019-8-1 15:06:29 | 显示全部楼层
在命令行输入:menuload回车确认命令,(如果命令行也没打开需要用快捷键ctrl+9组合打开。)出现对话框,点浏览位置找到cuix文件,重新加载一次。
点浏览出现对话框,找到gcad菜单文件,打开后加载http://www.gstarcad.com/
产生这个问题原因,一般可能是电脑权限不是管理员权限,杀毒软件卸载了菜单文件,加载过程权限问题没加载上。如果确实是原来菜单文件已经不存在,这个时候加载也是无法正常的,只能关闭一下杀毒软件,管理员权限重新安装。
 楼主| 发表于 2019-8-1 16:22:03 | 显示全部楼层
song宋_74729 发表于 2019-8-1 15:06
在命令行输入:menuload回车确认命令,(如果命令行也没打开需要用快捷键ctrl+9组合打开。)出现对话框, ...
额 大神是不是回复不是我的问题啊
GMT+8, 2025-5-18 16:18 , Processed in 0.175998 second(s), 26 queries , Gzip On.
