查看: 3723|回复: 26
[提问] 请大神写个简单代码 ,
发表于 2019-8-4 11:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
功能就是   一键锁定所有图层,然后知道解锁自己  新建的图层,图层名为()01一层平面,02二层平面,03三层平面,04四层平面,05五层平面,06跃层平面,09栏杆,07顶层,00墙面,011窗户,08地板配件,014瓦顶,016区域雕刻---浅洗,018区域雕刻---深洗,017划线,012窗筋,015玻璃,013凸窗,轮廓偏移,019窗紧外框,10-0.8abs,10-1.0abs,10-1.2abs,10-1.5abs,10-2.0abs,10-3.0abs,10-4.0abs,窗线样式,板线,槽线,00辅助线,模型走线-垂直,模型走线-水平,模型走线-临时,layer1)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
;锁定指定图层外的图层 (defun c:tt (/ lst name-lst x) (setq name-lst '( "01一层平面" "02二层平面" "03三层平面" "04四层平面" "05五层平面" "06跃层平面" "09栏杆" "07顶层" "00墙面" "011窗户" "08地板配件" "014瓦顶" ...
发表于 2019-8-4 11:16:39 | 显示全部楼层
;锁定指定图层外的图层
        (setq name-lst '(
        "016区域雕刻---浅洗" "018区域雕刻---深洗" "017划线" "012窗筋" "015玻璃"
        "013凸窗" "轮廓偏移" "019窗紧外框" "10-0.8abs" "10-1.0abs" "10-1.2abs"
        "10-1.5abs" "10-2.0abs" "10-3.0abs" "10-4.0abs" "窗线样式" "板线" "槽线"
        "00辅助线" "模型走线-垂直" "模型走线-水平" "模型走线-临时" "layer1"
        (vlax-for x (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
                (if (not (member (vlax-get x 'name) name-lst))
                        (Vla-put-Lock x :vlax-true)
看看是不是这样
发表于 2019-8-4 12:07:16 | 显示全部楼层
然后知道解锁自己 ????
 楼主| 发表于 2019-8-4 12:10:21 | 显示全部楼层
kanxiaokan 发表于 2019-8-4 12:07
然后知道解锁自己 ????
自动解锁自己 新建的图层   其他图层全部锁定,  明白表达的意思了吧
发表于 2019-8-4 12:29:11 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ cmd makelayer)
(defun makelayer (name_layer layer_color)  ;(makelayer 图层名 层颜色)
  (if (null (tblsearch "LAYER" name_layer))
  (entmake (list '(0 . "LAYER")
                 '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
                 '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
                  (cons 2 name_layer)      ;图层名称
                 '(70 . 0)                 ;图层状态
                  (cons 62 layer_color)    ;图层颜色
                 '(6 . "bylayer")          ;图层线型
           )(vl-cmdf "LAYER" "u" name_layer "")
    );_if
  (vl-cmdf "_.undo" "be")
  (setq cmd (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (vl-cmdf "LAYER" "lo" "*" "")
  (MAKELAYER "01一层平面" 7)
  (MAKELAYER "02二层平面" 7)
  (MAKELAYER "03三层平面" 7)
  (MAKELAYER "04四层平面" 7)
  (MAKELAYER "05五层平面" 7)
  (MAKELAYER "06跃层平面" 7)
  (MAKELAYER "09栏杆" 7)
  ;图层参考上面自自己弄
  (vl-cmdf "_.undo" "e")
  (setvar "cmdecho" CMD)
发表于 2019-8-4 12:36:17 | 显示全部楼层
好东西收藏一下
发表于 2019-8-4 12:46:41 | 显示全部楼层
这个表达.......看的我一脸蒙B
 楼主| 发表于 2019-8-4 13:33:38 | 显示全部楼层
(defun makelayer (name_layer layer_color)  ;(makelayer 图层名 层颜色 ...
谢谢 ,执行没有结果
发表于 2019-8-4 14:40:12 | 显示全部楼层
孙玉坤 发表于 2019-8-4 13:33
谢谢 ,执行没有结果
你的意思不是锁上除了新建的层吗?新建的图层你参考,自己补全。
发表于 2019-8-4 14:40:42 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2019-8-4 12:46
这个表达.......看的我一脸蒙B
萌新写的代码,请指教!
GMT+8, 2025-5-18 16:13 , Processed in 0.212625 second(s), 25 queries , Gzip On.
