查看: 763|回复: 5
[提问] dist量取的数值距离能否直接ctrl+C粘到其他文档里吗?
发表于 2019-8-11 00:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
dist量取的数值距离能否直接ctrl+C里面,粘到其他文档里吗?如粘到Excel 里面
发表于 2019-8-11 07:55:13 | 显示全部楼层
不会呀,帮顶。
发表于 2019-8-11 13:13:00 | 显示全部楼层
可以,直接先吧结果复制到剪切板
发表于 2019-8-11 23:24:38 | 显示全部楼层
  1. ;获取剪贴板
  2. (DEFUN GET-CLIP        ()
  3.   (VLAX-INVOKE
  4.     (VLAX-GET-PROPERTY
  5.       (VLAX-GET        (VLAX-GET-OR-CREATE-OBJECT "HTMLFILE")
  6.                 'PARENTWINDOW
  7.       )
  8.       'CLIPBOARDDATA
  9.     )
  10.     'GETDATA
  11.     "TEXT"
  12.   )
  13. )
  14. ;设置剪贴板
  15. (DEFUN SET-CLIP        (STR)
  16.   (VLAX-INVOKE
  17.     (VLAX-GET-PROPERTY
  18.       (VLAX-GET (VLAX-CREATE-OBJECT "HTMLFILE") 'PARENTWINDOW)
  19.       'CLIPBOARDDATA
  20.     )
  21.     'SETDATA
  22.     "TEXT"
  23.     STR
  24.   )
  25. )
  26. ;清空剪贴板
  27. (DEFUN CLS-CLIP        ()
  28.   (VLAX-INVOKE
  29.     (VLAX-GET-PROPERTY
  30.       (VLAX-GET (VLAX-CREATE-OBJECT "HTMLFILE") 'PARENTWINDOW)
  31.       'CLIPBOARDDATA
  32.     )
  33.     'SETDATA
  34.     "TEXT"
  35.     "ABOUT:BLANK"
  36.   )
  37. )
  38. ;V-1选择两点返回距离至系统粘贴板、
  39. (DEFUN C:T1 (/ PT1 PT2)
  40.   (SETQ PT1 (GETPOINT "****请选择第一个点:"))
  41.   (SETQ PT2 (GETPOINT "****请选择第二个点:"))
  42. (SET-CLIP (RTOS(DISTANCE PT1 PT2)))
  43. )
  44. ;V-2选择对象返回距离至系统粘贴板、
  45. (DEFUN C:T2 (/ SS ASPT NTPI)
  46.                  (setq SS  (SSNAME (SSGET) 0));选择对象返回对象图元
  47.                  (setq ASPT (CDR (ASSOC 10 (ENTGET SS))));获取对象起点
  48.            (setq NTPT (CDR (ASSOC 11 (ENTGET SS))));获取对象终点
  49.         (SET-CLIP (RTOS(DISTANCE ASPT NTPT)));把数据交至系统粘贴板'
  50.         (PRINT "系统粘贴板已有数据,CTRL+V即可粘贴")
  51.         (PRINC)
  52. )
发表于 2019-8-11 23:30:14 | 显示全部楼层
;;粘贴板控制函数来源:
;;@JH1005。
如何使用系统粘贴板
 楼主| 发表于 2019-8-27 22:46:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 16:30 , Processed in 0.151812 second(s), 26 queries , Gzip On.
