查看: 3435|回复: 10
[提问] 锁定已知图层名的几个图层,不用Command命令怎么写?
发表于 2019-8-15 10:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知图层名,比如"BG1" "BG2""BG3"的3个图层,我想锁定它们,不要在图纸里面选择相应的图层,不用lisp的Command命令该怎么写?
(主要当锁定的图层较多的时候,command写的执行慢)
发表于 2019-8-15 11:13:47 | 显示全部楼层
  1. [code=lisp];图层锁定解锁  by:孤帆
  2. (defun c:layerlock( / layer layername layernames layers obj sset);<图层锁定解锁>
  3.   (setq Layers(vla-get-Layers AcadDocument))
  4.   (if (and (ssget)
  5.      (setq sset (vla-get-ActiveSelectionSet AcadDocument))
  6.      )
  7.     (progn
  8.       (setq layernames '())
  9.       (vlax-for obj sset
  10.   (if (not (member (setq layername (vla-get-layer obj)) layernames))
  11.      (setq layernames (cons layername layernames))))
  12.       (vlax-for layer Layers
  13.   (if (member (vla-get-name layer)layernames)
  14.     (vla-put-Lock layer :vlax-true)
  15.     ;(vla-put-Lock layer :vlax-false)
  16.     )
  17.   )
  18.       )
  19.     (vlax-for layer Layers
  20.       (vla-put-Lock layer :vlax-false))
  21.     )
  22. (princ)
  23. )
[/code]
发表于 2019-8-15 14:26:58 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-107231-2-1.html
请问一下,指定图层对象随层,这个代码是哪里有问题呀,能否帮忙看一下
 楼主| 发表于 2019-9-3 20:49:04 | 显示全部楼层
参考你的member命令,经过半个月的学习,终于会了。
(defun C:laylock1 ( / acaddocument acadobject layersobj lay_list obj)
  (setq AcadObject (vlax-get-acad-object)
        AcadDocument (vla-get-ActiveDocument AcadObject)
        LayersObj (vla-get-layers AcadDocument)
  );end setq
(setq lay_list (list "bg1" "bg2" "bg3" "bg4" “bg5”));不需要锁定的图层列表,锁定这些以外的图层
      (vlax-for obj LayersObj
      (if (member (vla-get-name obj) lay_list)
        (vla-put-lock obj :vlax-false)
        (vla-put-lock obj :vlax-true)
        ));end vlax-for  endif
);;锁基础图层
这个如何支持图层通配符  发表于 2021-7-13 07:39
发表于 2019-9-6 10:19:23 | 显示全部楼层
(defun C:laylock1 ( / acaddocument acadobject la ...
恭喜恭喜!
发表于 2019-9-8 09:14:40 | 显示全部楼层
不错,不错,下载学习~~
发表于 2023-5-15 11:10:37 | 显示全部楼层
如果是"BG1""BG2"开头的图层,该如何表示呢?
发表于 2023-5-15 13:35:42 | 显示全部楼层
这是比较笨的办法,*就是通配符,自己改一下
;;;图层改打印图层
(defun c:rqp ()
  (command "-layer" "p" "p" "202*" "")
;;;图层改不打印图层
(defun c:rqn ()
  (command "-layer" "p" "n" "202*" "")
;;;冻结日期图层
(defun c:rqf ()
   (command "-layer" "off" "202*" "p" "n" "202*" "")
;;;显示日期图层
(defun c:rqt ()
   (command "-layer" "on" "202*" "")
发表于 2023-5-15 14:05:33 | 显示全部楼层
;;;图层改打印图层
多谢。这个用command命令编写的lsp文件,当图层比较多时在高版本上执行有点慢。所有想用vla编写的lsp文件,本人测试过,四楼楼主的那个就可以用。想在那个的基础上指定的已知图层支持通配符。
下面是四楼楼主的代码
  );end setq
);;锁基础图层
发表于 2024-2-21 12:53:09 | 显示全部楼层
autocad只要锁定图层要求变灰,什么程序执行速度都一样。
如果只锁定图层用vla,如果锁定图变灰还是用layer方便。
GMT+8, 2025-12-13 04:28 , Processed in 0.188135 second(s), 25 queries , Gzip On.
