查看: 3325|回复: 16
[提问] 【求助】关于wcmatch函数后面的pattern参数。
发表于 2019-8-15 15:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
请问这个模式字符串参数可以用正则表达式的表达方法吗?如何实现?
如果不可以,有没有其他方法可以实现这个函数的功能,判断一个字符串是否符合一段正则表达式的模板。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
wcmatch不能使用正则表达式,不过有专门的函数,可以搜"一刀屠文". http://bbs.xdcad.net/thread-668983-1-1.html
发表于 2019-8-15 15:49:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-15 16:02:00 | 显示全部楼层
请问如何实现判断一个字符串是否符合一段正则表达式,
发表于 2019-8-15 16:17:34 | 显示全部楼层
说出你的具体需求,wcmatch的pattern不是正则表达式形式的,但说不定也可以实现你的需求,正则表达式论坛也有,通过调用VBScript实现
 楼主| 发表于 2019-8-15 16:40:22 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-8-15 16:17
说出你的具体需求,wcmatch的pattern不是正则表达式形式的,但说不定也可以实现你的需求,正则表达式论坛也 ...
我想用wcmatch区分这些字符串,请问pattern有没有类似正则表达式里面“*”作用的功能,例如第一个2φ12,我不确定φ前的数字是个位数还是十位数,在正则可以用*来实现,如果在wcmatch的pattern参数应该怎样实现
发表于 2019-8-15 17:00:53 | 显示全部楼层
;;假设你要匹配的字符串是str
;; 匹配φ前只有一位数字,后有一位数字的:
;; (wcmatch str "#φ#")或者(wcmatch str "[0-9]φ[0-9]")
;; 匹配φ前只有一位数字,后有两位数字的:
;; (wcmatch str "#φ##")或者(wcmatch str "[0-9]φ##")
;; 匹配φ前有一个字母加一位数字,后有两位数字的:
;; (wcmatch str "@#φ##")或者(wcmatch str "@[0-9]φ##")
;; 匹配φ前无内容,后有 数字+@+其他 的:
;; (wcmatch "φ8@200" "φ#[@]*")
;; 匹配形如"2φ25+3φ20"的:
;; (wcmatch str "[0-9]φ##[+][0-9]φ##")
;; 剩下的自己发挥吧
发表于 2019-8-15 22:02:30 | 显示全部楼层
(wcmatch str "*%%13[012]*")
 楼主| 发表于 2019-8-16 09:45:12 | 显示全部楼层
您好,请问能不能解释一下这串通配符的意思,因为我没找到%的调配字符意义
发表于 2019-8-16 12:51:56 | 显示全部楼层
可以匹配到不?
%%130、%%131、%%132 分别是一二三级钢筋的tssd字体码,中括号[]才是修饰符号,匹配里面的任意字符。
所以%%13[012]等同上面的三个。
发表于 2019-8-16 12:53:26 | 显示全部楼层
我本以为他想写的是%%C。。。
GMT+8, 2025-5-18 16:13 , Processed in 0.197932 second(s), 25 queries , Gzip On.
