查看: 7196|回复: 24
[提问] 批量绘制四边形
发表于 2019-8-19 15:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
求个批量绘制四边形程序,知道4条边的长度和1条对角线,数据见表格
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
已加入绘制起点。
发表于 2019-8-19 15:20:09 | 显示全部楼层
已加入绘制起点。
发表于 2019-8-19 16:59:11 | 显示全部楼层
;试用以下程序
(defun c:test()
     (setq bcsjb '(("A1" 9549.31 6977.53 7180.75 7155.97 11015.11)
                   ("A2" 10814.00 7468.76 6367.24 7155.97 11072.28)
                   ("A3" 4563.99 6621.92 6732.4        7155.97        10938.9)
                   ("A4" 4911.96 6422.68 11368.55 7538.32 10932.26)
     (setq cmd (getvar "cmdecho"))
     (setq osm (getvar "osmode"))
     (setvar "cmdecho" 0)
     (setvar "osmode" 0)
     (command "_undo" "be")
     (setq ljc 0.0)
     (setq i 0)
     (setq n (length bcsjb))
     (repeat n
         (setq sjb (nth i bcsjb))
         (mapcar 'set '(zfc c a d e b) sjb)
         (setq CosA (/ (- (+ (* b b) (* c c)) (* a a)) 2.0 b c))
         (setq jdA (atan (/ (sqrt (- 1.0 (* CosA CosA))) CosA )))
         (setq p1 (list ljc 0))
         (setq p2 (mapcar '+ p1 (list c 0)))
         (setq p3 (polar p1 jdA b))
         (setq CosB (/ (- (+ (* b b) (* e e)) (* d d)) 2.0 b e))
         (setq jdB (atan (/ (sqrt (- 1.0 (* CosB CosB))) CosB)))
         (setq p4 (polar p1 (+ jdA jdB) e))
         (setq pmid (mapcar '(lambda(x y)(* 0.5 (+ x y))) p1 p3))
         (command "_pline" p1 p2 p3 p4 "c")
         (command "_text" pmid 1000 0 zfc)
         (setq ptmin (apply 'mapcar (cons 'min (list p1 p2 p3 p4))))
         (setq ptmax (apply 'mapcar (cons 'max (list p1 p2 p3 p4))))
         (setq dxy (mapcar '- ptmax ptmin))
         (setq ljc (+ ljc (car dxy) 2000.0))
         (setq i (1+ i))
     (command "_undo" "e")
     (setvar "osmode" osm)
     (setvar "cmdecho" cmd)
发表于 2019-8-19 17:09:47 | 显示全部楼层
在H2单元格写入以下公式:
="("&CHAR(34)&B2&CHAR(34)&" "&C2&" "&D2&" "&E2&" "&F2&" "&G2&")"
往下填充,再复制,再粘贴。或者存入文件中,因为不直接读Excel文件。
 楼主| 发表于 2019-8-19 17:11:07 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2019-8-19 16:59
;试用以下程序
(defun c:test()
您这个程序是可以用,但不是从EXCEL里导入进来。每次的数据都不一样。求大神更改一下。。谢谢
 楼主| 发表于 2019-8-19 17:15:03 | 显示全部楼层
每次的数据都不一样,想直接从ECECL里提取数据,
 楼主| 发表于 2019-8-19 17:23:02 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2019-8-19 17:09
在H2单元格写入以下公式:
往下填充 ...
能不能帮忙改成读取EXCEL呢?  谢谢
 楼主| 发表于 2019-8-19 18:21:59 | 显示全部楼层
没有大师帮忙吗?  版主帮帮忙~~
发表于 2019-8-19 22:49:12 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   ;; tt(数据四边形)
  3.   (xyp-StartSc)
  4.   (setq lst (xyp-xls2list "11.xlsx")
  5.         p1  '(0 0)
  6.   )
  7.   (foreach a (cdr lst)
  8.     (setq bh (nth 1 a)
  9.           a  (mapcar 'distof (cddr a))
  10.           s1 (xyp-Square p1 (nth 0 a)  (nth 1 a) (nth 2 a) (nth 3 a) (nth 4 a) nil t)
  11.     )
  12.     (entdel s1)
  13.     (setq s2 (entlast))
  14.     (entdel s1)
  15.     (setq s3 (xyp-Text 5 (xyp-cpt s2) bh)
  16.           p1 (xyp-Pt2X (xyp-9pt s2 3) 500)
  17.     )
  18.   )
  19.   (xyp-End)
  20. )
发表于 2019-8-20 07:17:26 | 显示全部楼层
将四边形数据文件.xls别存为以逗号分隔的*.csv文件,加载附件中plhzsbx.fas,使用命令PLHZSBX,即可绘制。
GMT+8, 2025-5-17 23:10 , Processed in 0.199054 second(s), 25 queries , Gzip On.
