查看: 1244|回复: 3
[提问] 在论坛搜到的autolisp 控制excel要怎么理解
发表于 2019-8-20 14:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
比如
显示应用于 Sheets 和 Worksheets 对象的 Add 方法。
新建工作表、图表或宏表。新建的工作表将成为活动工作表。
expression.Add(Before, After, Count, Type)
expression      必需。该表达式返回上面的对象之一。
Before      Variant 类型,可选。指定工作表对象,新建的工作表将置于此工作表之前。
After      Variant 类型,可选。指定工作表对象,新建的工作表将置于此工作表之后。
Count      Variant 类型,可选。要新建的工作表的数目。默认值为 1。
Type      Variant 类型,可选。指定工作表类型。可为以下 XlSheetType 常量之一:xlWorksheet、xlChart、xlExcel4MacroSheet 或 xlExcel4IntlMacroSheet。如果要基于现有模板插入工作表,则请指定该模板的路径。默认值为 xlWorksheet。
说明
如果 Before 和 After 两者均省略,则新建的工作表将插入到活动工作表之前。
该怎么理解呢
比如
(defun vlxls-sheet-add (xlapp Name / Rtn)
   (if (member name (vlxls-sheet-get-all xlapp))
      (setq Rtn nil)
         (vlax-put-property
            (vlax-invoke-method
               (vlax-get-property Xlapp "sheets" )
               "Add"
            "name"
            Name
         (setq Rtn (equal (vlxls-sheet-get-active xlapp) name))
   Rtn
before  after该怎么添加进去实现控制新建sheet的位置
最佳答案
查看完整内容
假设WorkSheets为工作表集合对象、Sheet为当前工作表对象, 1、要它之前增加表,使用以下方法 (vlax-invoke-method WorkSheets "Add" ) (vlax-invoke-method WorkSheets "Add" nil nil) (vlax-invoke-method WorkSheets "Add" Sheet) (vlax-invoke-method WorkSheets "Add" Sheet nil) 2、要它之后增加表,使用以下方法 (vlax-invoke-method WorkSheets "Add" nil Sheet)
发表于 2019-8-20 14:33:11 | 显示全部楼层
1、要它之前增加表,使用以下方法
2、要它之后增加表,使用以下方法
 楼主| 发表于 2019-8-21 13:41:08 | 显示全部楼层
1、要它之前增加表,使用以下方法
   (vlax ...
谢谢大神  再请问下 最后那个type类型  如果要基于现有模板插入工作表  该怎么使用呢
发表于 2023-1-13 16:43:04 | 显示全部楼层
1、要它之前增加表,使用以下方法
   (vlax ...
这个在哪里查询到呢?
GMT+8, 2025-5-15 00:23 , Processed in 0.190470 second(s), 24 queries , Gzip On.
