查看: 658|回复: 6
[提问] lisp执行时,提示栏显示问号,执行结果是对的
发表于 2019-8-23 10:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-8-23 10:51:33 | 显示全部楼层
应该是汉字的位码问题,一个汉字是两位,如果字符串的总位码是单数就会出现"?"号,解决的方法是把“ ???:38.16”字符串汉字中的空格删除或加一个空格,使字符 串的总位码为双数即可。
 楼主| 发表于 2019-8-23 11:17:30 | 显示全部楼层
lht 发表于 2019-8-23 10:51
应该是汉字的位码问题,一个汉字是两位,如果字符串的总位码是单数就会出现"?"号,解决的方法是把“ ?? ...
但是有时候又是正常显示,删除空格或者增加也还是问号
发表于 2019-8-23 12:12:27 | 显示全部楼层
那可能是字体的问题了
发表于 2019-8-23 16:40:50 | 显示全部楼层
应该是字体的问题了
发表于 2019-8-23 17:20:01 | 显示全部楼层
lisp文件要用gb2312编码,否则可能就会出现你这样的问题。。
很多编辑器默认是utf-8.
你可以使用notepad++之类的编辑器查看编码类型,转为ansi编码即可。
发表于 2019-8-25 15:44:34 | 显示全部楼层
编码问题,换个编辑器试试
GMT+8, 2025-5-18 15:35 , Processed in 0.178075 second(s), 26 queries , Gzip On.
